Маска сварочная Сварис 2100V
МодераторДата: Суббота, 08.10.2016, 15:49 | Сообщение # 1
Маска сварочная FoxWeld Сварис 2100V
Бренд : Италия
Страна изготовления : Китай
Официальный сайт: foxweld.ru
Используется улучшенная форма щитков аналогичных маскам серии "Корунд-2", светофильтр 2100V разработан на основе надежного фильтра предыдущей серии АСФ 4/9-13, с добавлением переключателя режимов "сварка"-"резка" и внешней регулировки затемнения! Это добавляет возможность использовать маску сварщика в качестве защитного щитка при резке УШМ, а также позволяет увеличить срок эксплуатации маски при длительном хранении.
Особенности светофильтра:
Регулировка задержки открытия светофильтра - служит для замедления времени просветления после того, как детекторы обнаружили окончание сварки. Очень удобно для защиты глаз от «послесвечения» горячего металла/шлака после сварки. У Вас есть возможность выставить короткую задержку (0.15с) или длинную (0,8с)
Двойное комбинированное питание – солнечные батареи и литиевый встроенный элемент
Плавная регулировка затемнения – от 9 до 13 DIN (соответствует по ГОСТ затемнению С3-С8). В зависимости от типа сварки /резки, величины тока, внешней освещенности, можно точно установить комфортное затемнение для глаз
Регулировка чувствительности (высокая / низкая) позволяет настраивать наиболее комфортное срабатывание светофильтров зависимости от типа сварки, условий внешнего освещения, степени остаточного свечения сварного шва после сварки. Как правило, по умолчанию выставляется высокая чувствительность, чтобы светофильтр срабатывал не только от дуги, но даже от яркого свечения металла. При ложных срабатываниях (от солнца, источников света и пр.), лучше переключить режим на низкую чувствительность.
Два независимых инфракрасных датчика обнаружения свечения/сварки.
Светофильтр Foxweld 2100V имеет переключатель режима СВАРКА / РЕЗКА. В нормальном положении – переключатель «С», светофильтр готов к проведению сварочных работ, автоматически срабатывая при начале сварки. В режиме «Р» затемнение светофильтра блокируется, этот режим используется при использовании сварочной маски в качестве защитного щитка при резке УШМ, шлифовальным инструментом, заточке. При длительных перерывах в использовании маски желательно переключать светофильтр в режим «Р» для более длительной службы встроенной батареи.
Светофильтр 2100V
Установочные размеры светофильтра 110х90x10 мм
Размеры смотрового окна 90x40 мм
Время срабатывания 0.0002-0.0005 с
Задержка открытия 0.15 / 0.8 с
Чувствительность высокая, низкая
Питание встроенный литиевый элемент, солнечные батареи
Защита глаз ИК/УФ до DIN16
Исполнение пылезащищенный корпус
Области применения MMA, MIG, MAG, ARC
Обнаружение начала сварки оптическое
Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность)
Регулировка затемнения внешняя
Регулировка чувствительности внутренняя
Режим сварка/резка да
Сенсоры 2 независимых фотодатчика
Степень затемнения темное состояние 9-13 DIN / светлое состояние 4 DIN
Температура хранения -10 до +70 °C
Температурный режим эксплуатации -5 до +55 °С
Вес 490 гр
Рекомендуемые степени затемнения светофильтра
Обсуждение и отзывы о маске сварочной
FoxWeld Сварис 2100V:
Прикрепления: 5223555.jpg (47.5 Kb) · 5310558.jpg (59.7 Kb) · 3446963.jpg (48.8 Kb) · 5192657.jpg (36.6 Kb) · 3866482.jpg (24.5 Kb) · 4959860.jpg (33.3 Kb)
