Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:30 | Сообщение # 1 |
Сварочная маска АмпирЪ СМ-3 хамелеон |
Профессиональная маска сварщика «хамелеон» АмпирЪ LYG-5512 с автоматическим светофильтром предназначена для защиты глаз и лица сварщика от излучения сварочной дуги и брызг расплавленного металла при сварке в режимах TIG, MMA, MIG-MAG, плазменной и микроплазменной сварке, воздушно-плазменной резке, воздушно-дуговой резке угольным электродом, газосварке и газорезке, а также при обработке металла абразивными кругами. Большое смотровое окно (107х54мм) и высокое качество оптики обеспечивает лучший обзор без искажений. Независимость степени затемнения от угла падения света сварочной дуги создают максимально комфортные условия для глаз сварщика.
Светофильтр обеспечивает постоянную защиту (13DIN) от опасного ультрафиолетового UV и инфракрасного IR излучения, независимо от того в каком состоянии находится: светлом, темном, выключенном или если даже электроника вышла из строя. Во включенном состоянии степень затемнения светофильтра соответствует 3DIN, благодаря чему улучшена видимость до начала сварки. В выключенном состоянии степень затемнения светофильтра составляет 5DIN, что обеспечивает гарантированную защиту глаз от интенсивного видимого спектра при возникновении нештатных ситуаций в процессе сварки.
Светофильтр имеет семь фиксированных степеней затемнения в двух диапазонах, первый диапазон с затемнением 5 и 8DIN, а второй диапазон с затемнением 9, 10, 11, 12 и 13DIN.
Светофильтр имеет пять уровней чувствительности и два режима блокировки: Первый уровень чувствительности используется, когда рядом другая сварочная дуга создает помехи. Второй уровень – нормальный режим. Используется для большинства сварочных работ, выполняемых как в помещении, так и снаружи. Третий уровень – для TIG сварки. Четвертый уровень – для низко-амперной TIG или микроплазменной сварки. Пятый уровень – самая высокая чувствительность. Используется при TIG сварке, когда дуга частично недоступна для наблюдения. Постоянная блокировка в светлом состоянии (степень затемнения только 3DIN) используется для шлифования или другой работы не связанной со сваркой.
Корпус маски выполнен из термостойкого ударопрочного пластика. Маска снабжена запатентованной системой отвода выдыхаемого воздуха, что обеспечивает низкую концентрацию углекислого газа в под масочном пространстве. Благодаря улучшенной аэродинамике системы отвода выдыхаемого воздуха дышать стало легче и снизилось вероятность запотевания светофильтра. Лицевая серебристая панель в передней части маски эффективно отражает тепло.
Оголовье позволяет максимально комфортно подогнать маску под любой размер головы. Настройки оголовья делают подгонку посадки маски на голове удобной и быстрой. Уникальная конструкция лобного пояска помогает избежать слишком сильного давления на чувствительные зоны головы. В передней части оголовья под пото-впитывающей накладкой расположены независимые мини подушечки обеспечивающие комфортное прилегание к голове и распределения давления. В задней части оголовья имеется удобная амортизирующая прокладка, которая распределяет давление и не скользит по голове. Для обеспечения большего комфорта в конструкции оголовья предусмотрена возможность циркуляции воздуха.
По своему уровню надежности и прочности сварочная маска соответствует требованиям заказчиков, работающих в тяжелейших производственных условиях. Впечатляющие испытания на нагрев, растяжение и вибрацию подтверждают высокую надежность сварочных масок «хамелеон» АмпирЪ LYG-5512. Если маска упадет со стола или слетит с головы сварщика (что маловероятно с таким оголовьем, но все же), то ничего смертельного не произойдет. Гибкий и прочный корпус маски и демпфирующее крепление картриджа гасят все удары, предохраняя светофильтр от механических повреждений.
Оптический класс EN379 1/1/1/2 Размеры смотрового окна мм 107х54 Защита от УФ- и ИК-излучения DIN постоянно 13 Регулировка степени затемнения DIN 5/8/9-13 Время включения мксек 100 Регулировка времени отключения сек 0,04-1,30 Регулировка чувствительности супенчатая, 5 Исходная степень затемнения DIN 3 Степень затемнения в выключенном состоянии DIN 5 Источники питания солнечная батарея Температура эксплуатации °С от -5°С до +55°С Температура хранения °С от -30°С до +70°С Способ сварки TIG, MIG, MMA, Plasma, Air carbon, Gas welding Общий вес, гр. 425
Рекомендуемые номера затемнения светофильтра Сварочные аппараты «АмпирЪ» В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данную сварочную маску, но если у Вас есть возможность, пожалуйста, добавьте! Ссылку можно оставить ниже, в сообщении или другим, удобным для Вас способом, если пожелаете, то Ваш регистрационный ник будет стоять после инструкции(кто добавил), заранее спасибо!
Отзывы и обсуждение сварочной маски АмпирЪ СМ-3 хамелеон: |
