Сварочная маска хамелеон КЕДР NWT2
МодераторДата: Среда, 19.10.2016, 15:38 | Сообщение # 1
Маска сварочная хамелеон
КЕДР NWT2
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочная маска с автоматическим светофильтром «КЕДР NWT II» - это маска нового поколения с уникальной системой изменения степени затемнения от 5DIN до 13DIN, с увеличенным окном обзора 100x50 мм(!) и реальным временем включения 0,00003 сек. Наличие кнопки «TEST» позволяет проверить готовность фильтра к работе.
Эргономичная форма маски, удобный наголовник и многофункциональный фильтр создают исключительные условия для комфортной работы, доставляющей истинное удовольствие как профессионалу, так и любителю.
Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в под масочном пространстве. Обтекаемая форма снижает возможность проникновения под маску сварочных аэрозолей.
Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительной работе. Телескопическая регулировка наголовника позволяет произвести индивидуальную подгонку и расширить обзор.
Маска изготовлена из высококачественного термостойкого пластичного материала.
Два диапазона затемнения и прочие функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки.
Увеличенное смотровое окно обеспечивают сварщику отличную видимость свариваемого объекта и зоны сварки. Сварочная маска «NWT II» специально разработана для производства работ в самом широком диапазоне токов с использованием любых технологических процессов сварки.
Производитель Кедр
Размер картриджа, мм 110x90x8
Размер светофильтра, мм 100х50
Минимальная степень затемнения, DIN 5
Максимальная степень затемнения, DIN 13
Максимальная рабочая температура 55.0 (град.)
Минимальная рабочая температура -5.0 (град.)
Максимальная температура хранения 70.0 (град.)
Минимальная температура хранения 20.0 (град.)
Питание маски Фотоэлемент
Вес, кг 0,5
Гарантия 12 месяцев
КЕДР NWT2:
Прикрепления: 5316308.jpg (24.4 Kb)
