Бензогенератор со сваркой GREENFIELD WE190 PRO
МодераторДата: Вторник, 12.01.2016, 18:02 | Сообщение # 1
Бренд: Россия, компания «GREENFIELD»(ООО ТехноГрупп)
Официальный сайт: green-field.ru
Сварочный генератор GREENFIELD WE190 PRO - электростанция со встроенной функцией сварочного аппарата: предназначен для сварочных работ и вырабатывания электроэнергии. Бензиновый сварочный генератор с силой сварочного тока в 190 Ампер, максимальной мощностью в режиме сварки 3,64 кВт и номинальной мощностью в режиме генератора 2,0 кВт оснащен электростартом для легкого запуска, оборудован вольтметром для индикации величины напряжения переменного тока 220 В, розеткой для подключения потребителей переменного тока в 220 В, индикатором уровня топлива в баке, двумя сварочными выходами и регулятором силы тока сварки. Двигатель на сварочной электростанции GREENFIELD WE-190PRO является точной копией двигателя Honda GX-410. Электростанция сварочная отличается высоким качеством сборки, литьем корпусных деталей и качеством покраски. Бензогенератор со сваркой GREENFIELD WE-190PRO будет для вас существенным подспорьем в любом месте, где требуется проведение сварочных работ, а также резервное энергоснабжение.
Модель WE190 PRO
Модель двигателя PRO-15HP (GX410)
Объем (см3) 407
Диаметр х Ход поршня (мм) 90x64
Уровень компрессии 8.0:1
Макс. мощность двигателя кВт (л/с) 11.0 (15.0)
Система зажигания транзисторно-магнитное зажигание
Система пуска реверсивное (тяговый трос)
Емкость маслянного картера (л) 1.1
Минимальное потребление топлива (г/кВт/час) 313
Макс. мощность в режиме сварки (кВт) 3,64
Ном. мощность в режиме генератора (кВт) 2,0
Ток сварки (А) 0-190
Ном. напряжение сварки (В) 26
Диаметр сечения электродов (мм) 2.6-4.0
Ном. мощность генератора (кВт) 2
Частота (Гц) 50
Напряжение генератра (В) 220
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 720x480x650
Вес нетто (кг) 90
Уровень шума 7 м (дБ) 74
Емкость бензобака (Л) 25
Электростартер Да
Инструкция по эксплуатации бензиновых электростанций GREENFIELD
Отзывы и обсуждение бензогенератора со сваркой
GREENFIELD WE190 PRO:
Прикрепления: 5521712.jpg (113.7 Kb)
