Сварочный инвертор Aurora PRO STICKMATE 160
МодераторДата: Воскресенье, 13.12.2015, 18:37 | Сообщение # 1
Родина бренда : Китай
STICKMATE 160 - флагман начальной линейки MMA инверторов модельного ряда Аврора ПРО - идеальное сочетание современных технологий и дизайна по уникальной цене.
Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) и для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в аргоне (Lift TIG). Инвертор СТИКМЭЙТ прекрасно подойдет для работы в гараже или на даче, а также в профессиональной деятельности. Для удобства пользования плавная регулировка сварочного тока удобно отображается на цифровом дисплее. Уровень максимального сварочного тока - 160А, что позволяет работать электродами от 1.6 до 4 мм. Для новичков в сварке, а также для тяжелой ежедневной работы профессионала, будут полезные такие функции как: ForceArc (форсаж дуги); Antistick (антиприлипание электрода); Hot Start (горячий старт). Обратите внимание, что данный аппарат может работать при пониженном напряжении питающей сети, вплоть до 140 Вольт. А усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.
универсальный источник для сварки обычным электродом и для аргоно-дуговой сварки MMA + Lift TIG
ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги
Антистик - данная опция подразумевает, фору по времени для сварщика (ок. 10 сек.), во время которой, аппарат предотвращает прокаливание электрода, за это время, сварщику необходимо оторвать залипший электрод и продолжить сварку
Hot Start (горячий старт) – пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта
широкий диапазон регулировки сварочного тока от 10А для работы с тонкими материалами до 160А для полноценной работы электродом 4мм
профессиональные сварочные быстросъемные соединения 50 MMQ - не выгорают даже при продолжительных нагрузках на максимальных токах
сварка при пониженном напряжении питающей сети - вплоть до 140 Вольт. Позволяет работать в сетях с большими просадками напряжения или использовать питающий сетевой кабель длиной до 100м
современная система охлаждения: вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только нагревающиеся силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается срок службы
силовая часть на базе инновационной инверторной технологии IGBT нового поколения
комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.
Частота тока в сети 50/60 Гц
Потребляемая мощность 4.9 кВт
Рекомендуемая мощность генератора 6.6 кВА
Потребляемый ток 32 А
cos φ 0.73
MMA сварка
Напряжение холостого хода 64 В
Сварочный ток 20 - 160 А
TIG сварка
Сварочный ток 10 - 160 А
Режим работы при 40° 25 %
Габаритные размеры 288x136x234 мм
Вес 4.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инверторного полуавтомата Aurora PRO STICKMATE 160
Aurora PRO STICKMATE 160:
Прикрепления: 7095791.jpg (158.4 Kb) · 6530012.jpg (181.7 Kb) · 7069750.jpg (234.4 Kb) · 4072619.jpg (287.5 Kb) · 7295926.jpg (176.6 Kb) · 7297866.jpg (244.0 Kb) · 8025907.jpg (31.3 Kb)
