Сварочный инвертор Кедр MMA-180F
МодераторДата: Среда, 19.10.2016, 18:25 | Сообщение # 1
Кедр MMA-180F
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный инвертор КЕДР MMA-180F, 220В надёжные современные удобные аппараты для ручной сварки покрытыми штучными электродами (ММА), могут быть использованы для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги (TIG).
ПВ – или «продолжительность включения» (иначе еще называют ПН – продолжительность нагрузки) – крайне важный показатель работы любого сварочного аппарата. ПВ аппаратов «КЕДР» тестировали при температуре окружающей среды +400С (при норме тестирования: +250С) и этот показатель превосходит заявленные в паспортных данных, и доходит до 100%.
Повышенный КПД источника питания
Отсутствие шумового загрязнения
Отличные технологические свойства позволяют настроить сварочный ток в несколько мгновений и значительно упрощают процесс эксплуатации
Широкий диапазон регулирования
Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва
Минимальное разбрызгивание металла
Сварка короткой дугой
Наличие функций: НотStart (легкий поджиг дуги, ArcForce (форсаж дуги), AntiStick (анти залипание электрода)
Комплект:
Сварочный инвертор - 1 шт.
Кабель с электрододержателем - 1 шт.
Кабель с клеммой заземления - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: 220, 50/60 Гц, 1 фаза
Сварочный ток: 20-180 A
Диаметр электрода: 1.6-4.0
Потребляемая мощность: 7.2 кВа
ПВ при I max: 60 %
Размеры: 280x130x225
Вес: 3.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-180F(инструкция)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-180
Кедр MMA-180F:
Прикрепления: 8594067.jpg (517.5 Kb) · 2655458.jpg (502.7 Kb) · 5217814.jpg (524.3 Kb) · 7146374.jpg (506.2 Kb) · 3839011.jpg (504.3 Kb) · 8003030.jpg (497.5 Kb) · 4387985.jpg (516.7 Kb)
Константин КошелевДата: Четверг, 25.01.2018, 22:35 | Сообщение # 2
«Хороший аппарат, работает без нареканий, простой, удобный.
