Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 00:02 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC 200 |
Сварочный инвертор КЕДР ARC-200, 220В предназначен для ручной дуговой сварки и наплавки штучным электродом на постоянном токе стальных изделий в производственных и бытовых условиях. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных транзисторов и применению принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Отличается стабильной, надежной и эффективной работой.
Преимущества: Мощные IGBT транзисторы Регулируемый форсаж дуги Функции Hot Start и Anti Stick Высокая производительность Возможность аргонодуговой сварки Наличие цифрового дисплея Современный дизайн Компактный и легкий
Комплект поставки: Аппарат инверторный ARC — 1 шт. Кабель с клеммой заземления - 1 шт. Кабель с электрододержателем - 1 шт. Ремень для переноски - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение сети: 220 В Сварочный ток: 20-200 A Диаметр электрода: 1.6-4.0 мм Номинальная мощность: 6.7 кВа Напряжение холостого хода: 62 В ПВ при I max: 60 % Размеры: 205x125x350 мм Вес: 5.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 200(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 200: |
