Сварочный инвертор Кедр ARC-250
МодераторДата: Четверг, 20.10.2016, 00:22 | Сообщение # 1
Кедр ARC-250
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный инвертор КЕДР ARC-250, 220В предназначен для работы со штучными электродами (ММА), отлично подходит для работы на стройке и на производстве.
Продолжительность включения ПВ при температуре +40оС равна 60%, что позволяет работать на малых токах весьма продолжительное время.
Компактность и легкость данного аппарата, позволяют работать как в труднодоступных местах, так и на высоких объектах.
Функция Hot Start, Anti Stick
Ручная регулировка форсажа дуги
Минимальное брызгообразование
Стабильная работа при колебаниях в сети
Высокая производительность
Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
Возможно питание от сети через удлинитель до 100 м
Комплект поставки:
Аппарат инверторный — 1 шт.
Кабель с клеммой заземления — 1 шт.
Электрододержатель — 1 шт.
Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Напряжение сети: 220 В
Сварочный ток: 30-250 A
Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм
Номинальная мощность: 8.8 кВа
Мощность: 6,8 кВт
Напряжение холостого хода: 59 В
ПВ при I max: 60 %
Размеры: 480x205x370 мм
Вес: 17 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 250(инструкция)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250
Кедр ARC 250:
Прикрепления: 3923176.jpg (102.0 Kb) · 1260821.jpg (56.2 Kb) · 1838672.jpg (51.6 Kb) · 2332629.jpg (64.3 Kb) · 2682319.jpg (43.5 Kb) · 6387486.jpg (33.1 Kb)
