Сварочный инвертор Кедр ARC-250G
МодераторДата: Четверг, 20.10.2016, 00:39 | Сообщение # 1
Кедр ARC-250G
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный инвертор КЕДР ARC-250G, 380В - это надежный современный и удобный аппарат для ручной сварки штучными электродами (ММА).
Промышленное исполнение и эксплуатация при отрицательных температурах. Высокое качество сварки при использовании электродов с рутиловым, основным и целлюлозным типами покрытия.
Продолжительность включения ПВ при температуре +25°C доходит до 100%.
Повышенный КПД источника питания
Возможность настроить сварочный ток в несколько мгновений
Широкий диапазон регулирования
Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва
Минимальное разбрызгивание металла
Сварка короткой дугой
Наличие функций: Hot Start, Arc Force, Anti Sticking
Комплект поставки:
Аппарат инверторный ARC - 1 шт.
Силовые разъемы - 2 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: ~3х380 В
Сварочный ток: 20-250 A
Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм
Номинальная мощность: 8.8 кВа
Напряжение холостого хода: 66 кВа
ПВ при I max: 100 %
Размеры: 455x202x372 мм
Вес: 17.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 250G(инструкция)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250G-Connection diagram(1)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250G-IGBT board(2)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 250G-Main control board(3)
Кедр ARC 250G:
Прикрепления: 1309854.jpg (167.1 Kb)
