Сварочный инвертор Кедр ARC-315G
МодераторДата: Четверг, 20.10.2016, 00:49 | Сообщение # 1
Кедр ARC-315G
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный инвертор КЕДР ARC-315G, 380В - это надежный современный и удобный аппарат для ручной сварки штучными электродами (ММА).
Промышленное исполнение и эксплуатация при отрицательных температурах. Высокое качество сварки при использовании электродов с рутиловым, основным и целлюлозным типами покрытия.
Продолжительность включения ПВ при температуре +25°C доходит до 100%.
Повышенный КПД источника питания
Возможность настроить сварочный ток в несколько мгновений
Широкий диапазон регулирования
Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва
Минимальное разбрызгивание металла
Сварка короткой дугой
Наличие функций: Hot Start, Arc Force, Anti Sticking
Возможность подключения пульта ДУ (опция)
Комплект поставки:
Аппарат инверторный ARC - 1 шт.
Силовые разъемы - 2 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: 380 В
Сварочный ток: 20-315 A
Диаметр электрода: 1.6-6.0 мм
Номинальная мощность: 12 кВа
Напряжение холостого хода: 69 В
ПВ при I max: 100 %
Размеры: 485x234x425 мм
Вес: 19.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 315G(инструкция)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 315G-Connection diagram(1)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 315G-IGBT board(2)
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр ARC 315G-Main control board(3)
Кедр ARC 315G:
Прикрепления: 5632606.jpg (87.8 Kb)
