Сварочный инвертор Кедр MMA-500G
МодераторДата: Четверг, 20.10.2016, 00:58 | Сообщение # 1
Кедр MMA-500G
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный инвертор КЕДР MMA-500G, 380В предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом.
Данная модель сочетает в себе компактные размеры, высокую мощность и надежность.
Достоинствами MMA-500G является наличие отключаемой функции VRD – понижение напряжения холостого хода, возможность регулировки сварочного тока с пульта дистанционного управления.
Повышенный КПД источника
Широкий диапазон регулировок
Увеличенное значение ПВ позволяет работать дольше без перерыва
Минимальное разбрызгивание металла
Сварка короткой дугой
Блок VRD
Наличие функций: Hot Start, Arc Force, Anti Stick
Комплект поставки:
Аппарат инверторный ARC - 1 шт.
Силовые разъемы - 2 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: 380 В
Сварочный ток: 40-500 A
Диаметр электрода: 1.6-5.0 мм
Номинальная мощность: 22.2 кВа
Напряжение холостого хода: 68 кВа
ПВ при I max: 60 %
Размеры: 526х272х468 мм
Вес: 26 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA 500G(инструкция)
Кедр MMA 500G:
Прикрепления: 9560430.jpg (72.6 Kb)
