Сварочный полуавтомат Кедр MIG-175GD
МодераторДата: Четверг, 20.10.2016, 11:34 | Сообщение # 1
Кедр MIG-175GD
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный полуавтомат КЕДР MIG-175GD, +ММА, +TIG, 220В аппарат для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG/MAG, для полуавтоматической сварки порошковой проволокой, для ручной дуговой сварки штучным электродом ММА, и для аргонодуговой сварки на постоянном токе TIG DC.
Имеет полностью синергетическое управление, подходящее для новичков в сварочном деле.
Полностью синергетическое управление
Возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности
Полноценный 2х и 4х-тактный режим управления сварочной горелкой
Легкая смена полярности
Функция VRD в режиме ручной дуговой сварки ММА
Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети
Стабильность горения дуги
Автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока
Технология IGBT
Полуавтомат сварочный Кедр MIG-175GD - 1 шт.
Горелка сварочная MIG-15 3м - 1 шт.
Комплект наконечников 0,8/1,0мм - 1 шт.
Кабель с зажимом заземления 3м. - 1 шт.
Кабель с держателем электрода - 1 шт.
Кабель сетевой - 1 шт. установлен
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Напряжение сети: 220 В
Сварочный ток: 50-175 А
Номинальная мощность: 4.5 кВА
Напряжение холостого хода: 56 В
Диаметр проволоки: 0.6-0.8-1.0 мм
ПВ при I max: 60 %
Размеры: 410x210x340 мм
Вес: 12.8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Кедр MIG-175GD(инструкция)
Кедр MIG-175GD:
Прикрепления: 4984095.jpg (175.7 Kb)
