Модератор | Дата: Четверг, 20.10.2016, 12:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Кедр MIG-200GW |
Сварочный полуавтомат КЕДР MIG 200GW, 220В предназначен для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде защитного газа MIG/MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA.
Интуитивно понятный интерфейс позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне.
Аппарат способен работать в сетях с существенными просадками напряжения, а технология IGBT гарантирует надежность его работы на долгие годы.
Преимущества: Легкая смена полярности Регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика Высокая стабильность горения дуги, пониженное брызгообразование Технология IGBT Два цифровых дисплея Стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме ММА - сварки
Комплектуется производителем: Сварочный полуавтомат MIG — 1 шт. Кабель с клеммой заземления — 1 шт. Кабель с электрододержателем — 1 шт. Сварочная горелка MIG — 1 шт. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Напряжение сети: 220 В Сварочный ток: 40-200 А Диапазон регулирования сварочного тока MIG:40-200, MMA:55-200 Входной ток сети (А) MIG:37,5 MMA:32,9 Коэффициент мощности 0,73 Номинальное напряжение дуги, (В) 24 Номинальная мощность: 5.3 кВа Напряжение холостого хода: 55 В КПД, % 80 Диаметр проволоки: 0.6-0.8-1.0 мм ПВ при I max: 60 % Размеры: 465x242x464 мм Вес: 21 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата Кедр MIG-200GW(инструкция) Каталог ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата Кедр MIG-200GW: |
