Сварочный инвертор Кедр MMA-200
МодераторДата: Пятница, 15.01.2016, 19:12 | Сообщение # 1
Кедр MMA-200
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочные аппараты КЕДР производятся на базе ведущего производителя сварочного оборудования в Китае, заводе Riland. Предприятие обладает множеством запатентованных технологий, которые успешно применяются в производимом оборудовании.
Работа в сетях с напряжением до 140 вольт (невосприимчивый к колебаниям в сети)
Наличие микропроцессора контролирующего и управляющего работой сварочного аппарата
Автоматическое управление "форсажем дуги", "горячим стартом", "антизалипанием электрода"
Эффективная тоннельная система охлаждения
Интеллектуальная система охлаждения (включение вентилятора только при достижении температуры)
Наличие жалюзей в системе охлаждения защищает внутренние элементы от попадания посторонних предметов в процессе эксплуатации
Качественные транзисторы последнего поколения IGBT с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM)
Аппарат может использоваться для выполнения сварки аргонодуговой сваркой TIG в среде защитного газа
Высокий уровень КПД 85%
Подходит для сварки всеми типами штучных электродов
Силовые дорожки усилены дополнительными медными дорожками для исключения выгорания
Производитель Кедр
Использование Бытовой
Род тока DC (постоянный)
Напряжение сети, В 140-240
Частота питающей сети, Гц 50/60
Тип сварки MMA
Пределы регулирования сварочного тока, А 20-200
Мощность, кВт 5.2
Напряжение холостого хода, В 63
Напряжение дуги, В 28
Продолжительность включения при максимальном токе, % 60
КПД, % 85
Диаметр электрода, мм 1.6-5.0
Дисплей Нет
Охлаждение Воздушное, принудительное
HotStart Есть
Антиприлипание Есть
ArcForce Нерегулируемый
VRD Нет
PFC Нет
Тип транзисторов IGBT
Гарантия, мес 24
Габариты, мм 290х123х200
Вес нетто, кг 5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-200(новая инструкция)
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-200(инструкция)
Методическое руководство по ремонту сварочных инверторов ММА 200-220
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(1)-Power
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(2)-current detection-Sampling
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(3)-Principle of the whole machine
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(4)-PWM control MCU CONTROL
Кедр MMA-200:
Прикрепления: 5158945.jpg (203.1 Kb) · 7077241.jpg (629.3 Kb) · 6379839.jpg (502.7 Kb) · 5103729.jpg (524.3 Kb) · 2589876.jpg (506.2 Kb) · 4500782.jpg (504.3 Kb) · 0517660.jpg (516.7 Kb) · 2081789.jpg (497.5 Kb)
владимир шутовДата: Пятница, 26.01.2018, 08:20 | Сообщение # 2
+ Варит диаметром 1,6-4мм . Легко держит дугу. вентилятор работает по необходимости.Вещь.
− Кабеля держака массы короткие
«После работы Ресантой понял, что Кедр давно было нужно брать.
Стас МакаровДата: Пятница, 26.01.2018, 08:21 | Сообщение # 3
+ Работает беззвучно, только когда нагревается срабатывает вентилятор охлаждения. Регулировка дуги (шва).
Лёгкий, можно держать одной вытянутой рукой.
Сказка а не сварка.
− Не обнаружил.
