Сварочный инвертор Кедр MMA-220F
МодераторДата: Суббота, 16.01.2016, 20:38 | Сообщение # 1
Кедр MMA-220F
Официальный сайт: kedrweld.ru
Инверторный сварочный аппарат КЕДР MMA-220F предназначен для ручной электродуговой сварки плавящимся электродом (1,6-4 мм). Также при подключении горелки и баллона с газом (не входят в комплект) инвертор можно использовать для аргонодуговой сварки (TIG).
Он сохраняет функциональность даже при просадках напряжения в сети до 140 В, что делает его оптимальным для работ за городом.
Благодаря применению инверторной технологии шов получается ровным и качественным. Модель имеет следующие встроенные функции:
форсирование дуги (с регулировкой);
горячий старт;
антизалипание электрода.
Аппарат очень прост в управлении – с ним легко справится даже малоопытный пользователь. Он легкий и компактный, а для еще большего удобства оснащен рукояткой.
В комплекте:
Кабель с держателем электрода;
Кабельные разъемные соединители;
Кабель питания;
кабель с клеммой заземления.
Напряжение сети (ном.): 140-240 В;
Тип сварки: MMA/TIG (опционально);
Ток сварки (макс.): 220 А;
Диапазон регулировки сварочного тока: 20-220 А;
Мощность: 5,94 кВА;
Напряжение холостого хода: 63 В;
Рабочее напряжение дуги: 28,8 В;
ПВ-фактор (220 А): 60%;
КПД: 85%;
Диаметр электрода: 1,6-4 мм;
Габариты: 320 х 123 х 220 мм;
Вес (нетто): 5 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-220F(инструкция)
Кедр MMA-220F:
Прикрепления: 2530588.jpg (65.1 Kb)
anonymousДата: Вторник, 14.03.2017, 13:54 | Сообщение # 2
Достоинства: отличная цена,купил весной 2014 за 6200. отлично варит пятеркой!!! хороший контакт кабелей с аппаратом.
Недостатки: плохое соединение плюсового кабеля с держаком!!! постоянно отпадывает!!!все собираюсь переделать,-руки пока не доходят.кабеля коротковаты и грубоваты-добавить по метру!
Комментарий: отличный аппарат за эти деньги. ресанту сам продаван отговорил, - весь сервис ,говорит, завален ими по гарантии! пользуюсь больше года. доволен приобретением! всем советую!
4 июля 2015
anonymousДата: Вторник, 14.03.2017, 13:55 | Сообщение # 3
Достоинства: Компактный,тихий в работе,способность работать при пониженном напряжении, что актуально для дач,не греется,если конечно не варить мах током,высокий КПД 85%,в работе использовал электроды от 1до5мм варит без проблем,хорошая контактная группа для подсоединения силовых кабелей,вес 5кг ,продуманная система охлаждения, цена качество соответствует .Купил за 7800руб Отработал более месяца, работой доволен!Достоинств больше .
Недостатки: Сразу поменял силовые кабеля.т.к они короткие и дубовые , даже для опытного сварщика не говоря о новичках они не удобны в работе.Кстати это относится ко многим сварочным инверторам.Отсутствие цифрового табло регулируемого выходного тока.Хотя это не критично,т.к сварочный ток всегда подбирается в зависимости от условий сварки.Слабая инструкция по эксплуатации инвертора.
Комментарий: При сварке старых труб или тонких металлов рекомендую отключать ФОРСАЖ ДУГИ т.к в самый неподходящий момент возможен прожиг металла.Это особенность инверторов.Силовые кабеля ,чтобы минимизировать потери применил 5м на держак и 3м на массу.Сечение 25мм кв.Долго выбирал в интернете модель для дома и дачи.Ресанту отбросил сразу из-за невысокой надежности,другие отпугнули завышенной ценой и лишними функциями(с моей стороны),другие из-за сервиса и ремонта.Для профессиональной работы я бы выбирал что-то подороже ,а для дома и дачи самое то.Выбор за вами.
9 мая 2015
Иваныч13Дата: Вторник, 14.03.2017, 13:56 | Сообщение # 4
Реально варит от 140 В!
Прежде всего аппарат порадовал ценой, грубо говоря, отдаешь 6000 р., и взамен получаешь инвертор, который, как заявляет производитель, работает даже от 140 вольт. Решил проверить, взял на дачу, и был приятно удивлен, до этого была Ресанта СА 190 (не ПН, а обычная, тогда еще ПНы не изобрели). Аппарат тоже неплохой, но не для наших дач, а вот Кедр без проблем разжег электрод, ОК-46-3,2 мм, и даже к форсажу прибегать не пришлось. При нормальном напряжении аппарат варит не хуже, как выяснилось из-за двублочного выпрямителя. Один из блоков отвечает за диапазон от 140 до 190 В, второй соответственно, от 190 и выше. Еще один плюс аппарата - это инструкция. До этого дня я кончено уже варил (той же Ресантой), но узнал немало полезной информации, в частности о типах сварочного шва. Для новичка инструкция может стать полноценным самоучителем и помощником в освоении азов и основ сварочного дела. Вообщем, пользуюсь чуть больше полугода, пока доволен.
