Модератор | Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:10 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Кедр ARC 169 |
Сварочный аппарат инверторного типа ARC 169 – модель для ММА сварки из новой линейки производителя КЕДР. Аппарат подходит для сварки углеродистой стали, нержавейки, чугуна и сплавов алюминия. Мощность – 7,1 кВА. Ток сварки регулируется в диапазоне от 10 до 160 А. Данная модель отличается высоким КПД (85 % ) и возможностью работать продолжительное время без перерывов – ПВ при максимальном токе равен 60%, т.е. аппарат может работать 6 минут из 10 без перерывов. Встроенные функции (горячий старт, антизалипание и форсирование дуги) упрощают процесс управления и обеспечивают великолепное качество сварки. Инвертор надежен и долговечен благодаря высокому качеству материалов и сборки и системам защиты от перегрева и перегрузки.
Комплект поставки: Аппарат инверторный — 1 шт. Кабель с клеммой заземления — 1 шт. Электрододержатель — 1 шт. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Тип сварочного аппарата инверторный Тип сварки дуговая (электродом, MMA) Напряжение 220 В Макс. сварочный ток 160 А Мощность 7100 Вт Выходной ток 10-160 А Мощность полная 7100 ВА Мин. входное напряжение 187 В Напряжение холостого хода 67 В Потребляемый ток 30.9 А Мин. диаметр электрода 1.6 мм Макс. диаметр электрода 4.0 мм Гарантия 24 мес. Размеры 313x120x198 мм Вес 5.4 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр ARC 169(инструкция) Каталог сварочных инверторных аппаратов ТМ КЕДР
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Кедр ARC 169: |
