Сварочный инвертор Кедр MMA-220
МодераторДата: Суббота, 30.01.2016, 12:20 | Сообщение # 1
Кедр MMA-220
Официальный сайт: kedrweld.ru
Сварочный инвертор КЕДР MMA-220 широко используется для сварки различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, медь, цветные металлы и т.д. По сравнению с другими продуктами эта серия имеет преимущества: небольшой вес, удобство эксплуатации, хорошее энергосбережение. Коэффициент КПД превышает 85%. Эти аппараты относятся к более высокому уровню оборудования. Благодаря уникальным конструктивным решениям данное оборудование имеет высокую ремонтопригодность и легкость в обслуживании.
В режиме MMA, параметры сварочного тока и функций ARC FORCE, HOT START задается одним регулятором синхронно, что создает мгновенный поджиг дуги, стабильную выходную мощность и отличные сварочные характеристики.
Не восприимчив к колебаниям напряжения в сети
Может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги (TIG);
Микропроцессорное управление;
Автоматическое управление функциями Форсаж дуги(Arc Force), горячий старт(Hot Start)
Адаптивная система охлаждения;
IGBT и SMT компоненты последнего поколения.
Комплект поставки:
Сварочный инвертор КЕДР MMA-220.
Кабель с электрододержателем.
Кабель с клеммой заземления.
Ремень для переноски.
Руководство пользователя.
Производитель Кедр
Тип сварки MMA
Род тока DC (постоянный)
Напряжение сети, В 140-240
Частота питающей сети, Гц 50/60
Пределы регулирования сварочного тока, А 20-220
Мощность, кВт 5.9
Напряжение холостого хода, В 63
Напряжение дуги, В 28.8
Продолжительность включения при максимальном токе, % 60
КПД, % 85
Диаметр электрода, мм 1.6-5.0
Использование Бытовой
Аттестация НАКС Невозможна
Дисплей Нет
Охлаждение Воздушное, принудительное
HotStart Есть
Антиприлипание Есть
ArcForce Нерегулируемый
PFC Нет
VRD Нет
Тип транзисторов IGBT
Гарантия, мес 24
Габариты, мм 320х123х200
Вес нетто, кг 4.5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-220(новая инструкция)
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Кедр MMA-220(инструкция)
Методическое руководство по ремонту сварочных инверторов ММА 200-220
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(1)-Power
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(2)-current detection-Sampling
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(3)-Principle of the whole machine
Схема электрическая сварочного инвертора Кедр MMA-200-220(4)-PWM control MCU CONTROL
Кедр MMA-220:
Прикрепления: 5815490.jpg (815.0 Kb) · 4091345.jpg (82.6 Kb) · 0109409.jpg (133.1 Kb) · 6033757.jpg (92.8 Kb) · 4525095.jpg (75.0 Kb) · 4801936.jpg (502.7 Kb) · 0953543.jpg (524.3 Kb) · 7757819.jpg (506.2 Kb) · 3785162.jpg (504.3 Kb) · 2768172.jpg (497.5 Kb)
