Модератор | Дата: Среда, 14.09.2016, 12:43 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат СПЕЦ MAG-162 gas/nogas |
Однофазные сварочные полуавтоматы предназначены для сварки плавящейся электродной проволокой постоянным током обычных и нержавеющих сталей, алюминия, меди, латуни и пр.
Особенности: Вентилятор, обмотка трансформатора: первичная — медь, вторичная — алюминий, тепловая защита от перегрева, возможность работы с газом и без газа (для моделей MAG-135; MAG-162; MAG-172; MAG-182), возможность работы в закрытом помещении (при сварке без газа — флюсовая проволока), высокая производительность, высокое качество сварного шва, ступенчатая регулировка сварочного тока.
Комплектация: горелка, «клемма-земля» с кабелем, маска сварщика с светофильтром, щетка-молоток, проволока диаметром 0,8 — 1 кг (для аппаратов без газа — флюсовая, для аппаратов с газом и без газа — омедненная), сопла и наконечники для горелки сетевой кабель с евровилкой.
Напряжение сети 220 В Потребляемая мощность 6,16 кВа Сила тока 40-140 А Сварочный цикл 140А-10%, 60А-60% Диаметр проволоки 0,6-0,8 мм Тип изоляции H Защита IP21S Габаритны 520х310х430 мм Вес 26,6 кг
Руководство по эксплуатации сварочного полуавтомата СПЕЦ MAG-162 gas/nogas(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного полуавтомата СПЕЦ MAG-162 gas/nogas: |
