Сварочный аппарат инверторный СПЕЦ IMMA-160
МодераторДата: Вторник, 19.01.2016, 18:35 | Сообщение # 1
СПЕЦ IMMA-160
Бренд: Россия
Страна изготовления: Китай, Zhejiang Kende Mechanical & Electrical CO.LTD
Официальный дилер марки «СПЕЦ»: spec-msk.ru
Сварочный инвертор СПЕЦ IMMA 160 - качественное оборудование, предназначенное для ручной дуговой сварки металлических деталей. Сварочный ток может регулироваться в диапазоне от 20А до 160А. Защита от перегрева исключает выход агрегата из строя при длительной эксплуатации.
Комплектация
электрододержатель с кабелем,
«клемма-земля» с кабелем,
сетевой кабель с евровилкой,
маска сварщика с светофильтром,
щетка-молоток.
Напряжение сети: 220В, 1 фаза
Напряжение холостого хода: 78В
Частота: 50Гц
Потребляемая мощность: 4,9 кВт
Сила тока: 20-160А
ПВ: 35% - 160А; 100% - 95А
Диаметр электрода: 2-4 мм
Класс изоляции: Н
Класс защиты: IP21
Предохранитель: 20А
Габариты: 485х215х525 мм
Вес: 6 кг
Спец IMMA-160:
Прикрепления: 6423996.jpg (203.9 Kb)
