Сварочный инвертор Aiken weld MWD 160/5,3 Warrior 160
МодераторДата: Пятница, 14.10.2016, 12:44 | Сообщение # 1
Родина бренда : Великобритания, MERITLINK LIMITED, Palladium House, 1-4 Argyll Street London,W1F 7 LD, Great Britain
Страна производитель: Китай, Россия
Официальный сайт: ...
Применяются в полупрофессиональных, бытовых целях, для ручной электродуговой сварки методом ММА.
Система усиления на MOSFET силовых элементах.
60% ПВ (t=20°C)
Стабильная работа при пониженном напряжении сети питания (180-240В)
Вентиляторы системы принудительного охлаждения от переменной сети питания 220В, 50Гц.
Штатные функции Hot Start, Arc-Force, Anti Stick
Малый вес и габариты изделия по сравнению с моделями аналогами
Силовые элементы от производителей Toshiba, Fuji electric.
Преимущества сварочных инверторов Aiken:
Большой диапазон допустимых колебаний напряжения в сети за счёт стабилизации входного напряжения
Повышенный ПВ по сравнению с аналогами в своём классе
Возможность подключения аппарата к мобильной электростанции MG 6500E и MG 7500EI
Высокий КПД (до 90 % ) и малое потребление электроэнергии
Эффективное охлаждение микропроцессорной платы, за счет алюминиевого радиатора с большими ребрами и вентиляторов охлаждения
Аппараты оснащены функциями:
1. HOT-START — легкое возбуждение сварочной дуги
2. ARC FORCE — стабильность горения дуги
3. ANTI-STICKING — препятствие залипанию электрода
Защита от тепловой перегрузки
Малый вес и габариты обеспечивают повышенную мобильность оборудования
Серия Warrior
Напряжение - 220 В
Мощность - 5,3 кВА
Сварочный ток - 30-160 А
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Метод сварки - MMA (DC)
ПВ(продолжительность включения) (раб./отд.) - 60% (6/4 мин)
Модуль - MOSFET
Свариваемые материалы - углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Габариты - 435х160х300 мм
Вес - 7,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Aiken MWD 160/5,3 Warrior 160(инструкция)
Aiken weld MWD 160/5,3 Warrior 160:
Прикрепления: 2449893.jpg (121.1 Kb) · 7294714.jpg (25.4 Kb)
