Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Colt » Сварочный инвертор COLT Condor 200
МодераторДата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:01 | Сообщение # 1
COLT Condor 200
Родина бренда :Трой, штат Мичиган (США)
Страна производитель: Китай, заводы в Шанхае и Шеньчжене.
Официальный сайт: colt.ru
Сварочный аппарат COLT Condor 200 предназначен для сварки различных материалов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь,
медь, цветные металлы и т.д. Он может применяться с различными электродами, в том числе с электродом с кислотным покрытием, с основным покрытием и с целлюлозным покрытием. По сравнению с другими этот аппарат обладает следующими преимуществами: легкость, удобство, простота установки и использования, эффективность и экономия электроэнергии. КПД преобразования составляет около 85%. Этот аппарат применяется для более высоких уровней сварки, работы в поле и в помещении.
В данном сварочном аппарате применяется самая передовая в мире инверторная технология. Принцип технологии заключается в преобразовании частоты питания 50 Гц в постоянный ток и его инвертировании в ток высокой частоты (33 кГц) с помощью транзисторного преобразовательного моста высокой мощности. Затем
с помощью полностью цифровой технологии управления выполняется понижение напряжения и коммутация выхода в источник питания постоянного тока высокой мощности.
- Горячий старт (Hot Start) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь
дугу и начать сварку.
- Форсаж дуги (Arc Force) - кратковременное увеличение силы тока в момент залипания электрода. Помогает капле оторваться от стержня электрода, делая тем самым процесс переноса капель через дуговой промежуток четким и равномерным.
- Антизалипание (Anti Sticking) - снижение сварочного тока для отделения залипшего электрода на изделии без повреждения обмазки.
Применение:
Рекомендованы для использования: при ремонте, в строительстве, в гараже, в службах сервиса и др.
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочный ток (MMA) 20-200 А
Напряжение на входе 187-253 В
Количество фаз питания 1
Напряжение холостого хода 63 В
Тип выходного тока постоянный
Рабочее напряжение 20.80-28 В
Продолжительность включения при максимальном токе 20 %
Макс. сварочный ток при непрерывной работе 100 А
Диаметр электрода 1.60-5 мм
Антиприлипание(Anti Sticking) есть
Горячий(Hot Start) старт есть
Форсаж дуги(Arc Force) есть
Температурный диапазон работы от -10 до 40 °C
Габариты, (ДхШхВ) 288х123х220 мм
Масса 5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора COLT Condor 200
Маски для сварки COLT
COLT Condor 200
Прикрепления: 5866088.jpg (214.0 Kb) · 6977964.jpg (738.7 Kb)
