| Модератор | Дата: Пятница, 28.07.2017, 21:21 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Оptrel е640 |
Бренд: Технологическая фирма optrel AG находится в швейцарском городке Ваттвиль и является лидером в производстве эффективных сварочных шлемов с автоматическими светофильтрами, а также систем для защиты дыхательных путей, которые находят широкое применение в области защиты здоровья и безопасности сварщиков. Страна изготовления: Швейцария Официальный представитель в России: optrel.su
Серия Эксперт разработана в ответ на требования профессиональных сварщиков. Этими же масками комплектуются системы СИЗОД: e3000. Маски отличает широкий диапазон ручных настроек, кристально чистый обзор рабочего места и точную цветопередачу. Высокое качество сборки, инновационные материалы и проработанность мельчайших деталей.
Благодаря высокому качеству фильтра и применению шлем-каски сварщик, наряду со стандартной функцией DIN 10 и DIN 11, получает различные преимущества в плане комфорта и защиты. Переключая ползунковый переключатель на задней стороне кассеты, сварщик выбирает степень защиты в соответствии со своими потребностями. Степень защиты может быть установлена либо на DIN 10, либо на DIN 11. Дополнительно сенсорная перемычка позволяет адаптировать угол охвата для дневного света.
Адаптивный Автопилот Затемнения. Настрой и забудь! Адаптивный контроль уровня затемения автоматически выставляет необходимый уровень затемнения. Дополнительный сенсор измеряет интенсивность излучения сварочной дуги и сообщает автопилоту. Поэтому вы всегда будете иметь подходящий уровень затемнения, независимо от установленных параметров сварки. Это позволит вам сосредоточиться на главном: Вашем сварочном процессе.
Высокая четкость изображения (HD). Наилучшее видение под любым углом. Также как и просмотр HD телевидения, optrel e684 HD пропускает все видимые цвета. Класс 1 “Угловой зависимости” позволяет сварщику видеть кристально ясную картину, помогая сосредоточиться на сварочном процессе.
Охлаждающий дизайн маски. Свежесть даже, когда жара нарастает! Серебристая маска optrel e684 отражает тепло и свет, что снижает температуру воздуха вокруг головы сварщика на 23% по сравнению с обычными неокрашенными шлемами. В экстремальных условиях сварщик будет работать дольше и с ощущением большего комфорта.
Здоровье глаз. Инновационная “сумеречная” технология снижает нагрузку на глаза. В отличие от светофильтров других производителей, которые высветляются мгновенно, “Сумеречный режим” обеспечивает постепенный переход к светлому состоянию, обеспечивая плавный и мягкий для глаз переход. Этот, не имеющий аналогов режим, намного снижает утомляемость глаз сварщиков, которые сваривают продолжительное время и позволяет им работать еще дольше и безопаснее.
Высочайший уровень безопасности. Сделайте глубокий вдох. Использование СИЗОД optrel снижает риск респираторных заболеваний. Маска в сочетании с СИЗОД optrel e3000, обеспечивает вам наивысший уровень защиты - ТН3 (до 500 ПДК). Более того, возможность изменять направление потоков воздуха внутри маски, позволяет снизить утомляемость и вы будете оставаться сосредоточенным дольше. Защита и комфорт - вот необходимое условие роста производительности!
Ежедневное многоцелевое использование. Уровень затемнения от 5 до 13 обеспечивает защиту при большинстве видов сварки, а уровень затемнения 4 в общем режиме обеспечивает отличную видимость рабочего места в неактивном состоянии. Этот же уровень используется в режиме зачистки “Grinding”.
Сферы применения любые виды электро-дуговой сварки Ручная дуговая/ МП (MIG MAG)/ МПС / Сварка под флюсом / TIG / Плазменная сварка / Микроплазменная сварка / Плазменная и газокислородная резка / Зачистка / Потолочная сварка. Не использовать для лазерной и газовой сварки! Стандарты CE ТР ТС 019/2011, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, соответствие CSA Z94.3
Гарантия: 2 года от момента продажи на производственные дефекты и дефекты материалов (за и сключением батарей)
Комплектуется производителем: Маска сварочная Оptrel е684 Внешняя защитная линза 1 шт. Рюкзак Руководство по эксплуатации Картонная упаковка
Полностью автоматическая сварочная маска с точной цветопередачей, автоматическим светофильтром с уровнем затеменения 5-9/9-13 Размер АДФ 90x110x7мм Поле зрения 50x100мм Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/1 Уровень затемнения 4/5-13 Автопилот Адаптивный автоматический выбор уровня затемнения 5-13 с возможностью индивидуальной корректировки на +/- 2 Ручной режим Возможность широчайшей плавной наружной регулировки от 5 до 13. Чувствительность Широкий диапазон регулировки, режим “Суперчувствительность” Режим зачистки Уровень затемнения 4 Сумеречная технология Запатентованная технология регулировки времени высветления АДФ от 0,1 до 2,0 сек (технология “Сумеречный режим”). Потребление энергии солнечные элементы, 2 p литиевые батареи, 3В, заменяемые (CR2032) Время работы батарей примерно 3000 часов (в рабочем режиме) Датчики Три датчика. Регулировка угла распознавания дуги при помощи сенсорной пластины. Защита глаз УФ/ИК защита максимальная при любом уровне затемнения Время затемнения 0,170 мс при комнатной температуре 0,110 мс при 55°C Время высветления 0,1 до 2,0 с. Запатентованный “Сумеречный режим” Классификация EN 379 Классификация EN 166 Внешние защитные линзы B Классификация EN 166 Внутренние защитные линзы F Классификация EN 175 Корпус маски B Стабильность формы Сварочная маска при температуре до 220°C Внешние защитные линзы при температуре до 137°C Защита светофильтра Сферическая конструкция внешних защитных линз с патентованным уплотнением, которое делает возможной потолочную сварку. Рабочая температура -10°C до + 70°C Температура хранения -20°C до + 80°C Вес 500 г
Отзывы и обсуждение сварочной маски Оptrel е684: |
