Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Optrel » Маска сварочная Оptrel p550 (серия Профессионал)
МодераторДата: Пятница, 28.07.2017, 23:56 | Сообщение # 1
Маска сварочная
Оptrel p550
Бренд: Технологическая фирма optrel AG находится в швейцарском городке Ваттвиль и является лидером в производстве эффективных сварочных шлемов с автоматическими светофильтрами, а также систем для защиты дыхательных путей, которые находят широкое применение в области защиты здоровья и безопасности сварщиков.
Страна изготовления: Швейцария
Официальный представитель в России: optrel.su
Серия щитков сварщика Профессионал от ОПТРЕЛЬ предлагает абсолютно комфортную и надежную защиту при сварочных работах. Благодаря инновационному дизайну и современной конструкции щитка, сварщик может выбрать из серии р500 щиток, соответствующий его стилю. Благодаря запатентованным боковым пластинам сварщик может менять стиль своего щитка в зависимости от потребностей.
Оптрель p550 предлагают сварщику регулировку уровня затемнения 9-13 DIN, функцию регулировки чувствительности и скорости высветления, которые защищают сварщика при большинстве стандартных сварочных процессов. Высококачественный оптоэлектронный светофильтр в сочетании с надежным корпусом щитков серии p500 гарантирует долгий срок службы и хороший образец щитка для каждого сварщика. Сменные батарейки и фотоэлементы гарантируют долгий срок службы.
Серия Профессионал.
Маски этой серии могут индивидуализированы с помощью декоративных боковых пластин, дооснащаться строительной каской. Средства, вложенные в маску, дадут возможность спокойно выполнять самую сложную и ответственную сварочную работу.
Специфика:
Электродная сварка (SMAW), полуавтоматическая сварка и дуговая сварка в активных инертных газах (MIG/MAG), сварка покрытыми электродами, сварка порошковой проволокой, аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, плазменная сварка, микроплазменная сварка, плазменная резка.
Размер светофильтра 90 x 110 x 9,5 мм
Область обзора 35 x 92 мм
Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/2/1/2
Уровень затемнения 9-13 DIN
Защита глаз Максимальная защита от УФ- и ИК-излучения пр любом уровне затемнения
Регулировка затемнения На внешней стороне щитка
Регулировка чувствительности Да
Регулировка угла восприятия сенсоров Нет
Режим шлифовки Нет
Скорость затемнения 0,22 мс при температуре 23°C0,165 мс при температуре 55°C
Скорость высветления 0,25-0,7с плавно регулируется
Элементы питания Фотоэлементы и батарейки, нет необходимости включать/выключать щиток
Температура использования от -10°C до +70°C
Рекомендуемые сферы применения Все электродуговые сварочные процессы* Не подходит для лазерной сварки!
Гарантия 2 года
Сертификация CE, DIN, ГОСТ Р, ANSI
Вес 520 г
Оptrel p550:
Прикрепления: 3376582.jpg (80.7 Kb) · 9785942.jpg (418.5 Kb) · 6995488.jpg (52.0 Kb) · 1495721.jpg (87.6 Kb) · 6186908.jpg (31.5 Kb)
