Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Contact » Сварочный инвертор Contact 160 РусИнвертор
МодераторДата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:04 | Сообщение # 1
Сварочный инвертор
Родина бренда : Россия, Группа Компаний «НПС» ООО «РусИнвертор»
Страна производитель: Россия, Группа Компаний «НПС»
Официальный сайт: rusinvertor.ru
Сварка электродами от 1 до 4 мм стальных конструкций как бытового так и промышленного назначения.
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТУ:
Установка различных ограждений: заборов, изгороди, оград, ворот, дверей. Сварка цельнометаллических труб: отопления, водоснабжения. Сварка изделий различного бытового назначения: столы, тележки, банные котлы, и прочие.
ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА:
Высокий показатель ПВ (продолжительность включения 90% при 160 А) позволяет концентрировать всё своё внимание только на процессе и качестве сварки, не беспокоясь о том, что аппарат перегреется и выключится раньше, чем Вам будет нужно.
Повышенное, по сравнению с другими аналогичными аппаратами, напряжение холостого хода облегчает поджиг дуги даже на покрытом ржавчиной металле.
Аппарат адаптирован для работы в российских электросетях, при напряжении от 170 вольт, и испытан при температуре от -40°С до +40°С - Вы сможете использовать его там, где не станут работать другие.
Видео тесты сварочных инверторов Contact:
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA)
Сварочный ток (MMA) 10-160 А
Напряжение на входе 170-230 В
Количество фаз питания 1
Напряжение холостого хода 90 В
Тип выходного тока постоянный
Мощность 3.50 кВт
Продолжительность включения при максимальном токе 90 %
Диаметр электрода 1.0-4.0 мм
Тип поджига дуги прикосновение
КПД 92 %
Антиприлипание есть
Горячий старт есть
Температурный диапазон работы от -40 до 40 °C
Габариты, ДхШхВ 370х135х230 мм
Вес, со сварочными проводами, не более, кг. 7,18
Масса 6.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Contact 160 РусИнвертор(инструкция)
Contact 160:
Прикрепления: 7271123.jpg (194.8 Kb) · 2099291.jpg (82.3 Kb) · 8715171.jpg (39.6 Kb) · 2490606.jpg (134.5 Kb)
БорисДата: Четверг, 25.01.2018, 22:06 | Сообщение # 2
+ Мощное ПВ, дуга горит на любом металле и даже на ржавчине тоже!
Ремня нет
«В общем купил этот сварочник contact 160, варит нормально, стабильно, пробовал минут 7 варить без остановки я думаю и больше бы проварил, но руки чуть не обгорели (без перчаток был). По сравнению с Ресантой это небо и земля! Была у меня ресанта год назад, прожила 3 месяца и все на помойку даже сервисники не стали делать (только голову мне морочили месяц с этим ремонтом).
В общем кто ищет нормального помощника в быту, этот самое то, отечеcтвенники вперед!!!! wink
