| Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 15:59 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Contact 220 РусИнвертор |
Родина бренда : Россия, Группа Компаний «НПС» ООО «РусИнвертор» Страна производитель: Россия, Группа Компаний «НПС» Официальный сайт: rusinvertor.ru
Сварка электродами от 1 до 6 мм стальных конструкций как бытового так и промышленного назначения.
Применение: Установка различных ограждений: заборов, изгороди, оград, ворот, дверей. Сварка цельнометаллических труб: отопления, водоснабжения. Сварка изделий различного бытового назначения: столы, тележки, банные котлы, и прочие.
Преимущества аппарата: ПВ = 90%(непрерывная работа в течении 9 минут из 10 минутного цикла при максимальном токе) Высокая надёжность инвертора. Лёгкое зажигание дуги, благодаря повышенному напряжению холостого хода Автоматическая защита от перегрева Автоматическая защита от залипания электрода Высокая Энергоэффективность (Мощность 3,5 кВт при 160А, 4,5 кВт при 200А, 5 кВт при 220А)
Полностью Российское производство, с использованием только качественных комплектующих (производства Япония и США) Аппарат был разработан с привлечением промышленных дизайнеров, поэтому с ним удобно работать: все элементы управления расположены на лицевой стороне, он имеет отличную эргономику и современный внешний вид. Вес аппарата со всеми аксессуарами ~7 кг.
Аппараты адаптированы для полноценной работы в Российских энергосетях, при напряжении от 170В, без потерь рабочих характеристик.
Роботизированная сборка минимизирует влияние человеческого фактора на качество Полностью стальной корпус - зашита от повреждений при механическом воздействии Защитный фильтр для системы охлаждения - защита от попадания внутрь аппарата металлической стружки, грязи и т.д. 12 месяцев гарантии.
| Видео тесты сварочных инверторов Contact: |
Типы сварки ручная дуговая сварка (MMA) Сварочный ток (MMA) 10-220 А Напряжение на входе 170-230 В Количество фаз питания 1 Напряжение холостого хода 90 В Тип выходного тока постоянный Вольтамперная характеристика падающая Коэффициент полезного действия, не менее 0,92 Мощность 5 кВт ПВ при сварочном токе 220А (длительность цикла 10 мин) 60 % Диаметр электрода 1.0-6.0 мм КПД 92 % Антиприлипание Горячий старт Степень защиты IP21 Температурный диапазон работы от -40 до 40 °C Габариты, ДхШхВ 370х135х230 мм Масса 7.04 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Contact 220 РусИнвертор(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Contact 220 РусИнвертор: |
