| Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 21:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный генератор AYERBE AY 220T H DC |
Родина бренда : Испания Страна производитель: Испания Официальный сайт: AYERBE
Условные обозначения моделей AYERBE: - DC > Постоянный ток сварки - AC > Переменный ток сварки - H > Бензиновый двигатель HONDA (Япония) - K > Бензиновый двигатель KOHLER (США) - V > Бензиновый двигатель B&S VANGUARD (США) - Y > Дизельный двигатель YANMAR (Япония) - L > Дизельный двигатель LOMBARDINI (Италия) - T > Трехфазная (380В) - E > Электрический стартер
Бензиновая генераторная установка AY 220T H DC состоит из одноцилиндрового бензинового карбюраторного двигателя Honda (Япония) с бесконтактной системой зажигания и двухполюсного щёточного одноопорного генератора переменного тока SINCRO (Италия) с функцией сварки. На двигателе установлен ручной стартер, датчик уровня масла и блок управления. Электроагрегат установлен на раму через виброгасящие резиновые прокладки. Напряжение с выхода генератора выводится на торцевую панель генератора через тепловую защиту. На ней же находятся клеммы подключения проводов для сварки и органы управления сварочным током. Электроагрегат имеет съемный колесный комплект в штатном исполнении. Генератор имеет сертификат ГОСТ-Р, инструкцию на русском языке. Допустимая перегрузка: 10% в течение 1 часа каждые 6 часов.
Модель: AYERBE AY 220T H DC Исполнение: открытое Функция сварки: есть Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА): 5,2(6,5) Мощность номинальная (основная),кВт(кВА): 4,8(6) Ток сварки:постоянный (DC) Ток норм. режима, А: 180 (60%) Ток интенсив. режима, A: 220 (35%) Диаметр электродов, мм: 4 Напряжение: 230/400 В Частота: 50 Гц Cos φ: 0.8 Генератор: SINCRO EW 220 TDC, синхронный, трехфазный Количество фаз: трехфазный Степень защиты электрогенератора: IP 23 Тип электрогенератора:синхронный Двигатель: HONDA GX-390 Тип двигателя: Одноцилиндровый, четырехтактный Емкость масляной системы, л: 1,1 Охлаждение: воздушное Топливо: Бензин Обороты двигателя: 3000 об/мин Емкость бака, л: 6.1 Расход топлива, л/ч: 2.2 (при 75% нагрузке) Тип запуска: ручной Аккумулятор: Нет Инвертор: нет Уровень шума (7м),дБА: 76 Длинна, мм: 960 Ширина, мм: 660 Высота, мм: 520 Вес, кг: 95
Доп. информация: Розетки: Mennekes 380B/16А – 1шт. Schuko 220B/16А – 1шт. Перегрузка: 10% в течение 1 часа каждые 6 часов. Гарантия: 12 мес
Руководство по эксплуатации бензиновых двигателей «HONDA» GX240 GX270 GX340 GX390(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного генератора AYERBE AY 220T H DC: |
