| Модератор | Дата: Четверг, 15.09.2016, 14:10 | Сообщение # 1 |
Генератор дизельный сварочный Champion 190AE |
Дизельный генератор CHAMPION DW190AE выполняет функции резервного источника питания и сварочного аппарата. В режиме сварочного аппарата генератор обеспечивает стабильный ток от 50 до 180А. Его значение регулируется в зависимости от толщины металла.
ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА: Исполнение Открытая рама Вес, кг 110 Класс защиты IP23М Уровень шума, дБа 96 Уровень звукового давления, дБа 76 ДВИГАТЕЛЬ: Тип двигателя Дизельный, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, с непосредственным впрыском топлива Тип топлива Дизельное топливо Рабочий объем двигателя, см3 418 Мощность двигателя, кВт/л.с. 7,4/10 при 3600 об/мин Рабочие обороты двигателя, об/мин 3000 Емкость топливного бака, л 11,5 Расход топлива, г/кВт.ч ≤337 Объем масла в картере двигателя, л 1,6 Способ запуска Ручной/электростартер Датчик давления масла Есть Счетчик моточасов Нет ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: Тип генератора Переменного тока однофазный, синхронный, щеточный Номинальная мощность, кВт 4,2 Максимальная мощность, кВт 5 Частота тока, Гц 50 Напряжение AC, В 230 Количество фаз 1 Коэффициент мощности (cosⱷ) 1 Выход переменного тока, В/А 2 розетки 230/16 Выход постоянного тока, В/А Розетка 12/8,3 Регулятор напряжения AVR СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР: Тип сварочного тока Постоянный Диапазон сварочного тока, А 50-180 Напряжение сварки, В 25-30 Напряжение холостого хода, В 65 Диаметр электрода, мм 2-4 ПН при t=20°С (%) 50
Руководство по эксплуатации сварочного дизельного генератора Champion DW190AE(инструкция)
Отзывы и обсуждение дизельгенератора со сваркой Champion DW190AE: |
