Модератор | Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Champion IW-140/6,1A MINI |
Сварочный аппарат инверторный Champion IW-140/6,1A MINI для ручной электродуговой сварки штучными плавящимися электродами предназначен для непрофессионального использования. Может использоваться для сварки изделий из металла, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации изделия. Инвертор сконструирован таким образом, что он безопасен и надежен, если эксплуатируется в соответствии с инструкциями. Прежде чем приступить к эксплуатации инвертора прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение оборудования.
Функции: Функция зажигания дуги (HOT START) Функция автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности и предоставляет дополнительную энергию, которая позволяет сразу же зажечь дугу и моментально начать сварку.
Функция форсирования дуги (ARC FORCE) Функция увеличивает сварочный ток в случае вероятности обрыва дуги. Принцип работы ARC FORCE очень похож на принцип работы HOT START (горячего старта), только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. Эта функция работает автоматически и не поддается регулировке.
Функция предотвращения прилипания электрода (ANTI STICK) Функция обеспечивает уменьшение сварочного тока через определенное время после начала работы, тем самым предотвращая прилипание электрода.
Продолжительность нагрузки (ПН), цикл нагрузки (X) В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 продолжительность нагрузки (ПН), цикл нагрузки (X) — это отношение не- прерывной работы под нагрузкой (в течение заданного промежутка времени) к общей продолжительности работы. Для сварочных аппаратов CHAMPION ПН (X) приведена для десятиминутного цикла работы. Например, при цикле нагрузки 60%, нагрузка подается непрерывно в течение 6-ти минут, после чего в течение 4-х минут подача нагрузки не производится.
Источник тока, тип/напряжение, (В)/частота, (Гц) Однофазный /230/50 Диапазон рабочего напряжения сети, (В) 160-250 Номин. макс. потребляемая мощность, (кВА) 6.1 Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) 30 Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) 140 ПН при I2,U2, % 100 (108А, 24.3В) ПН при I2max,U2max % 60 (140А, 25,6В) Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) 60 Номин. рабочее напряжение MMA, (В) 21,2-25,6 Макс. эффективный ток питания, I1eff, (А) 20,7 Диаметр электродов MMA, (мм) 2,0-3,2 Фактор мощности, (cosɸ) 0,73 Коэффициент полезного действия, (%) 0,8 Функция зажигания дуги HOT START есть Функция форсирования дуги ARC FORCE есть Функция предотвращ. прилипания электрода ANTI STICK есть Уровень звукового давления, (дБ) 40 Степень защиты корпуса IP21S Класс нагревостойкости изоляции F Габариты, длина /ширина/высота, (мм) 245/100/150 Вес, (кг) 2,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Champion IW-140/6,1A MINI(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Champion IW-140/6,1A MINI: |
