Модератор | Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Champion IW-180/8,4A MINI |
Сварочный аппарат инверторный Champion IW-180/8,4A MINI для ручной электродуговой сварки штучными плавящимися электродами предназначен для непрофессионального использования. Может использоваться для сварки изделий из металла, с соблюдением всех требований Руководства по эксплуатации изделия. Инвертор сконструирован таким образом, что он безопасен и надежен, если эксплуатируется в соответствии с инструкциями. Прежде чем приступить к эксплуатации инвертора прочтите и усвойте Руководство по эксплуатации. Если Вы этого не сделаете, результатом может явиться травма или повреждение оборудования.
Функции: Функция зажигания дуги (HOT START) Функция автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности и предоставляет дополнительную энергию, которая позволяет сразу же зажечь дугу и моментально начать сварку.
Функция форсирования дуги (ARC FORCE) Функция увеличивает сварочный ток в случае вероятности обрыва дуги. Принцип работы ARC FORCE очень похож на принцип работы HOT START (горячего старта), только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. Эта функция работает автоматически и не поддается регулировке.
Функция предотвращения прилипания электрода (ANTI STICK) Функция обеспечивает уменьшение сварочного тока через определенное время после начала работы, тем самым предотвращая прилипание электрода.
Продолжительность нагрузки (ПН), цикл нагрузки (X) В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 продолжительность нагрузки (ПН), цикл нагрузки (X) — это отношение не- прерывной работы под нагрузкой (в течение заданного промежутка времени) к общей продолжительности работы. Для сварочных аппаратов CHAMPION ПН (X) приведена для десятиминутного цикла работы. Например, при цикле нагрузки 60%, нагрузка подается непрерывно в течение 6-ти минут, после чего в течение 4-х минут подача нагрузки не производится.
Источник тока, тип/напряжение, (В)/частота, (Гц) Однофазный /230/50 Диапазон рабочего напряжения сети, (В) 160-250 Номин. макс. потребляемая мощность, (кВА) 8.4 Сила номин. мин. сварочного тока MMA (I2min), (А) 30 Сила номин. макс. сварочного тока MMA (I2max),(А) 180 ПН при I2,U2, % 100 (98А, 23,9В) ПН при I2max,U2max % 30 (180А, 27,2В) Номин. напряжение без нагрузки U0, (В) 60 Номин. рабочее напряжение MMA, (В) 21,2-27,2 Макс. эффективный ток питания, I1eff, (А) 20 Диаметр электродов MMA, (мм) 2,0-4,0 Фактор мощности, (cosɸ) 0,73 Коэффициент полезного действия, (%) 0,8 Функция зажигания дуги HOT START есть Функция форсирования дуги ARC FORCE есть Функция предотвращения прилипания электрода ANTI STICK есть Уровень звукового давления, (дБ) 40 Степень защиты корпуса IP21S Класс изоляции F Габариты, длина /ширина/высота, (мм) 245/100/150 Вес, (кг) 2,9
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Champion IW-180/8,4A MINI(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Champion IW-180/8,4A MINI: |
