| Модератор | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 11:10 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Daewoo MINI DW 160 ММА |
Родина бренда : Южная Корея Страна изготовления: Китай Официальный сайт: daewoo-power.ru
✔ Инверторный сварочный аппарат создан с применением новейших технологий и предназначен для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Инверторная технология гарантирует высокую производительность и бесшумную работу одновременно с высоким качеством сварных швов.
✔ IGBT биполярные транзисторы DAEWOO являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие IGBT транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес сварочного аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.
✔ Компактный и легкий сварочный аппарат. Лучшее сочетание мощного сварочного тока, компактных размеров и веса не превышающего 3 кг. Удобный ремень для транспортировки с возможностью регулировки в зависимости от роста пользователя дает возможность мобильного передвижения без дополнительных усилий.
✔ От 170В до 240В напряжение сети при котором сварочный аппарат Daewoo работает в нормальном режиме без снижения производительности или качества сварного шва.
✔ HOT-START (быстрый старт) функция позволяющая начать сварочные работы без проблем даже новичку, за счет увеличения сварочного тока до 100% от выбранного параметра (сварочного тока) в момент пождига сварочной дуги и формирования сварочной ванны.
✔ ARC-FORCE (Форсаж Дуги) функция предназначенная для увеличения (наброса) сварочного тока в момент непроизвольного увеличения расстояния между электродом и сварочным швом с целью сохранения сварочной дуги и продолжения бесперебойной работы.
✔ ANTI-STICK (Анти-залипание электрода) удобная функция как для новичков, так и для профессионалов предназначена для увеличения срока службы сварочного аппарата за счет отключения подачи сварочного тока в момент прилипания электрода и пропадания сварочной дуги. Автоматически возобновляет подачу тока в момент отсоединения электрода от сварного шва.
✔ Производительность ПВ до 100% является лучшим показателем и достигается за счет применения современных комплектующих совместно с принудительной системой охлаждения. При работе максимальным сварочным током ПВ = 60%, что означает возможность непрерывной работы 6 мин из 10 возможных.
✔ Защита от перегрузки и перегрева предохраняет сварочный аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения аппарата в случае перегрузки или перегрева. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40С.
✔ Длинные провода держателя электрода 3 метра и заземления 2 метра предоставляют максимальную мобильность и комфорт для пользователя.
✔ Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.
Сварочный ток 20-160 А Диаметр электрода 1,0 -4,0 мм Тип сварочного аппарата Инверторный ПВ при макс. сварочном токе 60 % Входное напряжение 170-250 В Макс. потребляемая мощность 5.3 кВт Макс. потребляемый ток 26.5 А Функция НОТ START да Функция ARC-FORCE да Функция ANTI STICK да Степень защиты IP21S Длина провода держателя электрода 3 м. Длина провода заземления 2 м. Тип охлаждения Воздушное принудительное Температура эксплуатации от - 10 до + 40 С Габаритные размеры (ДхШхВ) 285*170*190 мм Вес: 3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Daewoo Mini DW 160 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Daewoo MINI DW 160: |
