Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 16:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Daewoo DW 200 MMA |
Родина бренда : Южная Корея Страна изготовления: Китай Официальный сайт: daewoo-power.ru
IGBT биполярные транзисторы DAEWOO являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие IGBT транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес сварочного аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля. Инверторный сварочный аппарат создан с применением новейших технологий и предназначен для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Инверторная технология гарантирует высокую производительность и бесшумную работу одновременно с высоким качеством сварных швов. От 140В- 250В Напряжение сети при котором сварочный аппарат Daewoo работает в нормальном режиме без снижения производительности или качества сварного шва. Цифровой дисплей сварочного тока позволяет точно установить необходимую силу тока и контролировать сварочный ток в процессе эксплуатации. HOT-START (Быстрый старт) функция позволяющая начать сварочные работы без проблем даже новичку, за счет увеличения сварочного тока до 100% от выбранного параметра (сварочного тока) в момент поджига сварочной дуги и формирования сварочной ванны. ARC-FORCE (Форсаж дуги) функция предназначенная для увеличения (наброса) сварочного тока в момент непроизвольного увеличения расстояния между электродом и сварочным швом с целью сохранения сварочной дуги и продолжения бесперебойной работы. ANTI-STICK (Анти-залипание электрода) удобная функция как для новичков, так и для профессионалов предназначена для увеличения срока службы сварочного аппарата за счет отключения подачи сварочного тока в момент прилипания электрода и пропадания сварочной дуги. Автоматически возобновляет подачу тока в момент отсоединения электрода от сварного шва. Производительность ПВ до 100% является лучшим показателем и достигается за счет применения современных комплектующих совместно с принудительной системой охлаждения. При работе максимальным сварочным током ПВ = 80%, что означает возможность непрерывной работы 8 мин из 10 возможных. Защита от перегрузки и перегрева предохраняет сварочный аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения аппарата в случае перегрузки или перегрева. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40°C. Длинные провода держателя Электрода 3 метра и заземления 2 метра предоставляют максимальную мобильность и комфорт для оператора. Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.
Входное напряжение 140-250 В Сварочный ток 10-200 А Диаметр электрода 1,0-5,0 мм Тип сварочного аппарата Инверторный ПВ при макс. сварочном токе 80 % Макс. потребляемая мощность 7.1 кВт Макс. потребляемый ток 32.3 А Функция НОТ START да Функция ARC-FORCE да Функция ANTI STICK да Степень защиты IP21S Длина провода держателя электрода 3 м. Длина провода заземления 2 м. Тип охлаждения Воздушное принудительное Температура эксплуатации от - 10°C до + 40°C Габаритные размеры (ДхШхВ) 440*190*260 мм Вес 4.4 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Daewoo DW 200 MMA (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Daewoo DW 200 MMA: |
