| Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 16:36 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Daewoo MINI DW 220 ММА |
Родина бренда : Южная Корея Страна изготовления: Китай Официальный сайт: daewoo-power.ru
✔ Инверторный сварочный аппарат создан с применением новейших технологий и предназначен для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Инверторная технология гарантирует высокую производительность и бесшумную работу одновременно с высоким качеством сварных швов. ✔ IGBT биполярные транзисторы Daewoo являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие IGBT транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес сварочного аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля. ✔ Компактный и легкий сварочный аппарат. Лучшее сочетание мощного сварочного тока, компактных размеров и веса не превышающего 3 кг. Удобный ремень для транспортировки с возможностью регулировки в зависимости от роста пользователя дает возможность мобильного передвижения без дополнительных усилий. ✔ От 170В до 240В напряжение сети при котором сварочный аппарат Daewoo работает в нормальном режиме без снижения производительности или качества сварного шва. ✔ HOT-START (быстрый старт) функция позволяющая начать сварочные работы без проблем даже новичку, за счет увеличения сварочного тока до 100% от выбранного параметра (сварочного тока) в момент пождига сварочной дуги и формирования сварочной ванны. ✔ ARC-FORCE (Форсаж Дуги) функция предназначенная для увеличения (наброса) сварочного тока в момент непроизвольного увеличения расстояния между электродом и сварочным швом с целью сохранения сварочной дуги и продолжения бесперебойной работы. ✔ ANTI-STICK (Анти-залипание электрода) удобная функция как для новичков, так и для профессионалов предназначена для увеличения срока службы сварочного аппарата за счет отключения подачи сварочного тока в момент прилипания электрода и пропадания сварочной дуги. Автоматически возобновляет подачу тока в момент отсоединения электрода от сварного шва. ✔ Производительность ПВ до 100% является лучшим показателем и достигается за счет применения современных комплектующих совместно с принудительной системой охлаждения. При работе максимальным сварочным током ПВ = 60%, что означает возможность непрерывной работы 6 мин из 10 возможных. ✔ Защита от перегрузки и перегрева предохраняет сварочный аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения аппарата в случае перегрузки или перегрева. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40С. ✔ Длинные провода держателя электрода 3 метра и заземления 2 метра предоставляют максимальную мобильность и комфорт для пользователя. ✔ Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.
Сварочный ток 20-220 А Диаметр электрода 1,0 -5,0 мм Тип сварочного аппарата Инверторный ПВ при макс. сварочном токе 60 % Входное напряжение 170-250 В Макс. потребляемая мощность 9.1 кВт Макс. потребляемый ток 41 А Функция НОТ START да Функция ARC-FORCE да Функция ANTI STICK да Степень защиты IP21S Длина провода держателя электрода 3 м. Длина провода заземления 2 м. Тип охлаждения Воздушное принудительное Температура эксплуатации от - 10 до + 40 С Габаритные размеры (ДхШхВ) 290*185*215 мм Вес 3.5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Daewoo Mini DW 220 (инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Daewoo MINI DW 220: |
