Сварочный инвертор Daewoo DW 250 MMA
МодераторДата: Четверг, 24.12.2015, 16:54 | Сообщение # 1
Daewoo DW 250 MMA
Родина бренда : Южная Корея
Официальный сайт: daewoo-power.ru
✔ IGBT биполярные транзисторы DAEWOO являются новейшей разработкой в области силовой электроники и управляются микропроцессором. Наличие IGBT транзисторов позволяет увеличить надежность, снизить общий вес сварочного аппарата и улучшить теплоотвод с поверхности модуля.
✔ Инверторный сварочный аппарат создан с применением новейших технологий и предназначен для сварочных работ штучными электродами с покрытием. Инверторная технология гарантирует высокую производительность и бесшумную работу одновременно с высоким качеством сварных швов.
✔ От 140В- 250В Напряжение Сети при котором сварочный аппарат Daewoo работает в нормальном режиме без снижения производительности или качества сварного шва.
✔ Цифровой дисплей сварочного тока позволяет точно установить необходимую силу тока и контролировать сварочный ток в процессе эксплуатации.
✔ HOT-START (Быстрый старт) функция позволяющая начать сварочные работы без проблем даже новичку, за счет увеличения сварочного тока до 100% от выбранного параметра (сварочного тока) в момент пождига сварочной дуги и формирования сварочной ванны.
✔ ARC-FORCE (Форсаж дуги) функция предназначенная для увеличения (наброса) сварочного тока в момент непроизвольного увеличения расстояния между электродом и сварочным швом с целью сохранения сварочной дуги и продолжения бесперебойной работы.
✔ ANTI-STICK (Анти-залипание электрода) удобная функция как для новичков, так и для профессионалов предназначена для увеличения срока службы сварочного аппарата за счет отключения подачи сварочного тока в момент прилипания электрода и пропадания сварочной дуги. Автоматически возобновляет подачу тока в момент отсоединения электрода от сварного шва.
✔ Производительность ПВ до 100% является лучшим показателем и достигается за счет применения современных комплектующих совместно с принудительной системой охлаждения. При работе максимальным сварочным током ПВ = 80%, что означает возможность непрерывной работы 8 мин из 10 возможных.
✔ Защита от перегрузки и перегрева предохраняет сварочный аппарат за счет применения принудительной системы охлаждения и системы автоматического отключения аппарата в случае перегрузки или перегрева. Эффективная вентиляция и стальной корпус прекрасно отводят тепло и позволяют работать аппарату при температурах до +40С.
✔ Длинные провода держателя Электрода 3 метра и заземления 2 метра предоставляют максимальную мобильность и комфорт для оператора.
✔ Гарантия Daewoo оригинальная гарантия завода изготовителя без посредников гарантирует качество приобретаемой покупателем продукции. Обслуживание проводится только сертифицированными сервисными центрами.
Сварочный ток 10-250 А
Диаметр электрода 1,0 -6,0 мм
Тип сварочного аппарата Инверторный
ПВ при макс. сварочном токе 80 %
Входное напряжение 140-250 В
Макс. потребляемая мощность 9.5 кВт
Макс. потребляемый ток 43.2 А
Функция НОТ START
Функция ARC-FORCE
Функция ANTI STICK
Длина провода держателя электрода 3 м.
Длина провода заземления 2 м.
Тип охлаждения Воздушное принудительное
Температура эксплуатации от - 10 до + 40 С
Габаритные размеры (ДхШхВ) 440*190*260 мм
Вес 4.9 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Daewoo DW 250 MMA (инструкция)
Daewoo DW 250 MMA:
Прикрепления: 8233242.jpg (272.8 Kb) · 3213732.jpg (177.6 Kb) · 4605384.jpg (294.0 Kb) · 4322011.jpg (315.7 Kb)
