Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 22:42 | Сообщение # 1 |
Сварочный генератор Eisemann S 6401 |
Родина бренда : Германия, концерн Metallwarenfabrik GmbH, год основания 1961 Страна производитель: Германия, концерн Metallwarenfabrik GmbH Официальный сайт в России: eisemann-generator.ru
Eisemann S 6401 - генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение заключается в генерировании электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность данной электростанции Eisemann составляет 4 кВт и позволяет использовать его для различных целей.
Мощность номинальная кВт 4 Топливо бензин Напряжение В 230 Ток сварки А 200 Расход топлива при 75% нагрузке л/ч 2.3 Мощность максимальная кВт 5 Число фаз 1 Тип генератора Синхронный Объем топливного бака л 6.5 Система охлаждения воздушная Пуск ручной Исполнение открытое Функция сварки есть Степень защиты ip23 Частота Гц 50 Двигатель Honda GX390 Длина мм 530 Ширина мм 500 Высота мм 740 Масса кг 106
Отзывы и обсуждение сварочного генератора Eisemann S 6401: |
