| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 23:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный генератор Eisemann S 10000 E |
Родина бренда : Германия, концерн Metallwarenfabrik GmbH, год основания 1961 Страна производитель: Германия, концерн Metallwarenfabrik GmbH Официальный сайт в России: eisemann-generator.ru
Eisemann S 10000E - генератор, работающий на бензиновом топливе. Его назначение заключается в генерировании электрической энергии, которая вырабатывается за счет сжигания горючего вещества. Номинальная мощность данной электростанции Eisemann составляет 8 кВт и позволяет использовать его для различных целей.
Мощность номинальная кВт 8 Топливо бензин Напряжение В 230/400 Ток сварки А 300 Расход топлива при 75% нагрузке л/ч 3.5 Мощность максимальная кВт 8.8 Число фаз 3 Тип генератора Синхронный Объем топливного бака л 20 Система охлаждения воздушная Пуск электростартер Исполнение открытое Функция сварки есть Степень защиты ip23 Частота Гц 50 Двигатель B&S Vanguard Длина мм 615 Ширина мм 645 Высота мм 900 Масса кг 160
Отзывы и обсуждение сварочного генератора Eisemann S 10000E: |
