| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 21:25 | Сообщение # 1 |
| Сварочная электростанция ENDRESS ESE 1006 SDBS-DC ES |
Родина бренда : Германия, г. Бемфлюнген, основана в 1914г. Страна производитель: Германия, ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Официальный сайт: www.endress-stromerzeuger.de/ru Официальный сайт в России: www.endress.ru
Сварочные электростанции ENDRESS – это универсальные источники электроэнергии: одно- и трехфазного, переменного и постоянного тока для сварки и энергообеспечения. Незаменимые помощники при проведении ремонтных, строительных и спасательных работ. Обеспечивают возможность сварки электродами диаметром до 5 мм.
Особенности: DC – сварка до 300 A для профессиональной сварки уверенный и ровный вертикальный швов синхронный генератор современный B&S Vanguard OHV - двигатель
Оснащение: контроль уровня масла с автоотключением при недостаке масла, рукоятки для переноса, кнопка аварийного выключения, батарея, термозащита генератора 1 x розетка CEE 230 В/16 A, 1 x розетка CEE 400 В / 16 A, 5-пролюсный
Артикул 141 014 Генератор синхронный Длительная мощность, кВА 8,0 / 3,0 Номинальное напряжение 400 В 3~ / 230 В 1~ Номинальный ток 13.5 / 13.0 cos ф 0.8 / 1.0 Частота напряжения, Гц. 50 Класс защиты IP 23 Тип мотора B&S Vanguard 386447 Конструкция 2-цилиндр 4-х такт.OHV Рабочий объем, кб. см. 627 Мощность двигателя, кВт 16,7 Мощность двигателя, л.с. 22 Топливо бензин Емкость бака, л 24 Система пуска Е-старт вкл. батарея. Реверсивный старт Уровень шума, 7м., Дб 75 Сварочный ток А, min 30 Сварочный ток А, max 300 Сила тока при нагрузке 60% min, А 250 Напряжение холостого хода min, В 75 Длина, мм 940 Ширина, мм 750 Высота, мм 645 Масса, кг 146
Руководство по эксплуатации сварочной электростанции ENDRESS ESE 1006 SDBS-DC ES(инструкция)
| Отзывы и обсуждение сварочной электростанции ENDRESS ESE 1006 SDBS-DC ES: |
