| Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 21:45 | Сообщение # 1 |
| Сварочная электростанция ENDRESS ESE 704 SBS-AC |
Родина бренда : Германия, г. Бемфлюнген, основана в 1914г. Страна производитель: Германия, ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Официальный сайт: www.endress-stromerzeuger.de/ru Официальный сайт в России: www.endress.ru
Сварочные электростанции ENDRESS – это универсальные источники электроэнергии: одно- и трехфазного, переменного и постоянного тока для сварки и энергообеспечения. Незаменимые помощники при проведении ремонтных, строительных и спасательных работ. Обеспечивают возможность сварки электродами диаметром до 5 мм.
Особенности: AC – сварка до 180 A для профессионального использования уверенный и ровный вертикальный швов синхронный – генератор B&S Vanguard - OHV мотор розетки на 230 В 4 откидные, обтянутых пластиком ручки для переноса
Артикул 141 012-F Генератор синхронный Макс. мощность, кВА 6.9 Длительная мощность, кВА 5.9 Номинальное напряжение 220 В 1~ Номинальный ток 25.7 A 1~ cos ф 0.9 Частота напряжения, Гц. 50 Класс защиты IP 23 Тип мотора B&S Vanguard Конструкция 1 цил., 4-х такт. OHV Рабочий объем, кб. см. 391 Мощность двигателя, кВт 8.4 Мощность двигателя, л.с. 11.5 Топливо бензин Емкость бака, л 7,9 Время работы при 3/4 нагрузки, ч 2,1 Система пуска реверсивный старт Звуковое давление, Дб 97 Уровень шума, 7м., Дб 72 Серийное оборудование 2 розетки с заземлением 220 В / 16 А Сварочный ток А, min 60 Сварочный ток А, max 200 Сила тока при нагрузке 60% min, А 180 Напряжение холостого хода min, В 45 Напряжение холостого хода 60 Сварочное напряжение min, В 22,4 Сварочное напряжение max, В 28 Регулировка сварки механическая Длина, мм 820 Ширина, мм 495 Высота, мм 570 Масса, кг 76
Руководство по эксплуатации сварочной электростанции ENDRESS ESE 704 SBS-AC(инструкция)
| Отзывы и обсуждение сварочной электростанции ENDRESS ESE 704 SBS-AC: |
