| Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 18:37 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Defort DWI-180S |
Бренд Группа компаний Bort Global(ранее SBM group) - «Stomer» «Bort» «Defort» Страна изготовления: Китай Сайт: bort-global.com
Предполагаете, что сварка металла это сложно, нужно сложное и громоздкое оборудование и трехфазная сеть 380В? Ничего подобного! Сейчас сварка металла доступна каждому, для этого всего лишь требуется сварочный аппарат Defort DWI-180S. Он компактный и легкий (6 кг), может во время работы висеть на плече и не создавать неудобств. Включается такой аппарат в обычную сеть 220В и за счет инверторного принципа работы не создает перегрузок и помех в сети. Сварочный ток плавно регулируется от 10 до 180 А, и поэтому, можно работать различными электродами от 1,6 до 4 мм. Этот сварочный аппарат спроектирован с использованием последних достижений современной электроники, поэтому в нем имеется множество дополнительных функций и защит: - функция Hot Start (помогает зажечь дугу) - функция Arc Force (обеспечивает дополнительный импульс тока, что облегчает поджиг дуги) - функция Anti-Stick (отключает ток при залипании электрода) - защита от перегрева - встроенный вентилятор
В комплекте к DWI-180S прилагаются: держатель электрода и клемма массы, маска сварщика и молоток для удаления окалины. Вам остается только обеспечить себя средствами индивидуальной защиты (перчатки, рабочая одежда) и начать работу с металлом.
Напряжение 230 В Потребляемая мощность, Вт 5300 Частота 50 Гц Напряжение холостого хода 78 В Диапазон тока 10-180 А Диаметр электрода 1,6 - 4 мм Предохранитель 25 А Комплектация: держатель, клема, маска, молоток Габариты (ВхШхГ) 305х350х245 мм Цвет оранжевый Вес 5,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Defort DWI-180S(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Defort DWI-180S: |
