Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 22:11 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Defort DWI-160 |
Бренд Группа компаний Bort Global(ранее SBM group) - «Stomer» «Bort» «Defort» Страна изготовления: Китай Сайт: bort-global.com
Компактный и недорогой сварочный аппарат для домашнего применения. Да, да, вы не ослышались, этот сварочный аппарат можно применять дома и на даче, ничего дополнительного не требуется, кроме конечно средств индивидуальной защиты и противопожарных мер безопасности. Работает такой сварочник от обычной сети 220 В и, за счет электронных систем, не перегружает систему электропитания и не создает дополнительных помех. Системы защиты сварочного аппарата Аппараты инверторного типа чаще всего имеют ряд электронных защит, предотвращающих ошибки при сварке: - функция Hot Start (помогает зажечь дугу) - функция Arc Force (обеспечивает дополнительный импульс тока, что облегчает поджиг дуги) - функция Anti-Stick (отключает ток при залипании электрода) - защита от перегрева - встроенный вентилятор.
Комплектуется производителем: держатель электрода клемма массы маска сварщика молоток для удаления окалины
Артикул 93728144 Напряжение / частота тока 230 / 50 Мощность 5300 Вт Диапазон тока 10-160 А Напряжение холостого хода 73 В Диаметр электрода 1,6–4,0 мм Предохранитель 16 А Масса 5,80 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Defort DWI-160(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Defort DWI-160: |
