| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:27 | Сообщение # 1 |
Маска сварщика OTOS ACE-I (W-40iW) |
Бренд : Южная Корея (234-12, Kasan-Dong, Kuemchun-Ku, Seoul, Korea) Страна изготовления: Южная Корея Официальный сайт: www.otos.co.kr
Профессиональная цифровая LCD маска сварщика ACE W-40iW с автоматическим светофильтром предназначена для защиты глаз и лица сварщика от излучения сварочной дуги и брызг расплавленного металла при сварке в режимах TIG, MMA, MIG-MAG, плазменной сварке, воздушно-плазменной резке, воздушно-дуговой резке угольным электродом, а также при обработке металла абразивными кругами (GRIND MODE). Сверхбольшое смотровое окно (97х60мм) и высокое качество оптики обеспечивает лучший обзор без искажений. Автоматический светофильтр, обеспечивает постоянную защиту глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения (IR-UV) независимо от того сработала маска или нет, отбрасывая лишние световые лучи, защищает глаза от бликов, расслабляет и снимает усталость глаз. Четыре независимых оптических датчика дуги плюс датчик электромагнитного излучения гарантируют работу в любых условиях. Светофильтр позволяет выбрать один из четырех режимов работы и установить требуемые значения степени затемнения, чувствительности и времени возврата в исходное состояние с помощью соответствующих кнопок. Установленные значения параметров и выбранный режим отображаются на дисплее и сохраняются в памяти и после выключения. При включении светофильтра автоматически устанавливаются параметры последнего режима работы. Включение и проверка работоспособности маски осуществляется нажатием на кнопку ON. Выключение происходит автоматически спустя 15-20 минут после последнего срабатывания или немедленно при нажатии на кнопку ON в течение трех секунд. Выбор режима работы осуществляется последовательным нажатием на кнопку MODE.
Доступны четыре режима работы светофильтра: Сварка (WELD MODE) Используется для большинства сварочных работ при сварке в помещении. В данном режиме светофильтр затемняется при обнаружении сварочной дуги оптическими датчиками. В этом режиме регулируется степень затемнения (Shade), чувствительность (Sensitivity) и задержка времени осветления (Delay). Резка (CUTTING MODE) Используется при воздушно-плазменной резке, воздушно-дуговой резке угольным электродом, при газовой сварке и резке. В данном режиме светофильтр затемняется при обнаружении дуги оптическими датчиками. В этом режиме регулируется степень затемнения (Shade) от 5DIN до 9DIN, чувствительность (Sensitivity) и задержка времени осветления (Delay). Заточка (GRIND MODE) Используется при обработке металла абразивными кругами (включая работу болгаркой), шлифовании, при заточке вольфрамовых электродов, при очистке сварного шва от шлаковой корки. Фиксированная степень затемнения (Shade) 4DIN. В этом режиме регулировки не доступны. Х режим (X MODE) Используется при сварке вне помещений, при ярком солнечном освещении или при сварке на малых токах в режиме TIG с высокой чувствительностью. В данном режиме светофильтр затемняется при появлении электромагнитного излучения дуги, возникающего при протекании сварочного тока. Электромагнитный датчик сводит на нет ложные срабатывания светофильтра от бликов или перепадов освещенности при резком повороте головы в сторону источника света. В режиме X-MODE регулируется степень затемнения (Shade), чувствительность (Sensitivity) и задержка времени осветления (Delay). Удобная система управления с цифровым дисплеем позволяет быстро и просто переходить на разные режимы работы. Благодаря возможности замены элементов питания срок службы светофильтра практический неограничен и зависит только от культуры эксплуатации. За 2-3 дня до окончательного разряда элементов питания на дисплее появляется (Low Battery) сообщение о необходимости замены. Двух литиевых элементов CR-2450 совместно с солнечной батареей хватает на 2000-3000 часов работы, продолжительность их работы зависит от мощности излучения дуги. Легкий вес, отлично сбалансированная маска, полностью регулируемый наголовник и мягкая подушечка обеспечивают комфортную работу в течение всего рабочего дня. Для людей со слабым зрением предусмотрены корректирующие линзы.
Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2 Размер смотрового окна мм 97х60 Регулировка степени затемнения DIN с шагом 1 5-9/9-13 Время включения мксек 50 Регулировка времени отключения сек с шагом 0,1 от 0 до 1,0 Регулировка чувствительности с шагом 1 от 0 до 10 Степень затемнения в режиме WELD DIN 9-13 Степень затемнения в режиме X MODE DIN 9-13 Степень затемнения в режиме CUTTING DIN 5-9 Степень затемнения в режиме GRIND DIN 4 Датчики дуги: оптические независимые 4 шт. электромагнитный 1 шт. Источники питания 2 сменных литиевых CR2450 плюс солнечная батарея Температура эксплуатации от -10°С до +55°С Температура хранения от -20°С до +70°С Сертификация CE, DIN, CSA, ANSI Z87.1-2003, TUV, ГОСТ Вес 510 гр. Гарантия 2 года.
Рекомендуемые степени затемнения светофильтров Инструкция по эксплуатации маски сварочной OTOS ACE-I (W-40iW) Добавить
Отзывы и обсуждение сварочной маски OTOS ACE-I (W-40iW): |
