| Модератор | Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:38 | Сообщение # 1 |
| Маска сварщика OTOS MACH II (W-21VW) |
Бренд : Южная Корея (234-12, Kasan-Dong, Kuemchun-Ku, Seoul, Korea) Страна изготовления: Южная Корея Официальный сайт: www.otos.co.kr
Профессиональная LCD маска сварщика Mach II с автоматическим светофильтром W-21VW предназначена для защиты глаз и лица сварщика от излучения сварочной дуги и брызг расплавленного металла при сварке в режимах TIG, MMA, MIG-MAG, плазменной сварке, воздушно-плазменной резке, воздушно-дуговой резке угольным электродом, а также при обработке металла абразивными кругами (GRIND MODE). Большое смотровое окно (97х47мм) и высокое качество оптики обеспечивает лучший обзор без искажений. Автоматический светофильтр, обеспечивает постоянную защиту глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения (IR-UV) независимо от того сработала маска или нет, отбрасывая лишние световые лучи, защищает глаза от бликов, расслабляет и снимает усталость глаз. Светофильтр позволяет выбрать один из двух режимов работы и отрегулировать требуемые значения степени затемнения, чувствительности и времени возврата в исходное состояние с помощью соответствующих ручек. Маска всегда готова к работе, проверка работоспособности осуществляется нажатием на кнопку RESET. Доступны два режима работы:
Сварка (WELD MODE) Используется для большинства сварочных работ. В данном режиме светофильтр затемняется при обнаружении сварочной дуги оптическими датчиками. В этом режиме регулируется степень затемнения (Shade), чувствительность (Sensitivity) и задержка времени осветления (Delay).
Заточка (GRIND MODE) Используется при обработке металла абразивными кругами (включая работу болгаркой), шлифовании, при заточке вольфрамовых электродов, при очистке сварного шва от шлаковой корки. Фиксированная степень затемнения (Shade) 4DIN. В этом режиме регулировки не доступны.
Благодаря возможности замены элементов питания срок службы светофильтра практический неограничен и зависит только от культуры эксплуатации. За 100 часов до окончательного разряда элементов питания загорится светодиод (Low Battery), сигнализируя о необходимости замены. Одного литиевого элемента CR-2450 совместно с солнечной батареей хватает на 2000-3000 часов работы, продолжительность их работы зависит от мощности излучения дуги. Легкий вес, отлично сбалансированная маска, полностью регулируемый наголовник и мягкая подушечка обеспечивают комфортную работу в течение всего рабочего дня. Для людей со слабым зрением предусмотрены корректирующие линзы.
Оптический класс EN379 1/1/1/2 Размер смотрового окна мм 97х47 Регулировка степени затемнения DIN плавно от 9 до 13 Время включения мксек 50 Регулировка времени отключения сек плавно от 0 до 1,0 Регулировка чувствительности плавная Степень затемнения в режиме WELD DIN 9-13 Степень затемнения в режиме GRIND DIN 4 Датчик дуги шт оптические, 2 Источники питания сменный литиевый элемент CR2450 плюс солнечная батарея Температура эксплуатации °С от -5°С до +55°С Температура хранения °С от -20°С до +80°С Общий вес г 466 Сертификация ТР ТС 019/2011, CE, DIN, ANSI Z87.1-2003, TUV Производитель OTOS, Южная Корея Гарантия год 2 Рекомендуемые степени затемнения светофильтров
| Отзывы и обсуждение сварочной маски OTOS MACH II (W-21VW): |
