Сварочный инвертор P.I.T. PMI165-C
МодераторДата: Четверг, 16.03.2017, 10:48 | Сообщение # 1
Cхема сборочная
P.I.T. PMI165-C
P.I.T. PMI165-C
Официальный сайт в России: pit-rus.ru
С 2010 года, компания «ЭлектроПит» является эксклюзивным дистрибьютором торговой марки P.I.T.® по России.
Сварочный инвертор PMI 165-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 4 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Возможность транспортировки
На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Панель управления
На панели управления расположен регулятор сварочного тока и цифровой индикатор тока
Прочный корпус аппарата
Корпус инвертора выполнен из металла, поэтому он лучше защищен от внешних воздействие и прослужит в работе дольше
На базе IGBT-транзисторов
Компактен, имеет небольшой вес
Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт
Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт)
Защита от перегрева
Инверторный аппарат P.I.T. PMI165-C
Сварочный кабель с электрододержателем.
Сварочный кабель с зажимом массы.
Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220
Диапазон тока, А 20-165
Режим работы, % 45
Диаметр электрода, мм 3
Макс. потребляемая мощность, кВт 4,1
Напряжение холостого хода, В 65
Класс защиты 21IP
Габаритные размеры, мм 225х97х144
Вес, кг 4.6
Каталог запасных частей и сборочные схемы электроинструмента P.I.T.®
Каталог электроинструмента P.I.T.®
P.I.T. PMI165-C:
Прикрепления: 7896277.jpg (104.6 Kb) · 6005243.jpg (194.2 Kb)
