| Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 11:25 | Сообщение # 1 |
 |  Cхема сборочная P.I.T. PMI185-C |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI185-C |
Сварочный инвертор PMI 185-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 4 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности: Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Панель управления На панели управления расположен регулятор сварочного тока и цифровой индикатор тока
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI185-C Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220 Диапазон тока, А 20-185 Режим работы, % 45 Диаметр электрода, мм 4 Макс. потребляемая мощность, кВт 4,5 Напряжение холостого хода, В 65 Класс защиты 21IP Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 248х112х194 Вес, кг 5,5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI185-C: |
