| Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 11:34 | Сообщение # 1 |
 |  Cхема сборочная P.I.T. PMI 205-C |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI 205-C |
Сварочный инвертор PMI 205-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 4 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности: Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Панель управления На панели управления расположен регулятор сварочного тока и цифровой индикатор тока
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева Форсаж дуги
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI205-C Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220 Диапазон тока, А 20-205 Режим работы, % 70 Диаметр электрода, мм 4 Макс. потребляемая мощность, кВт 4,9 Напряжение холостого хода, В 65 Класс защиты 21IP Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 225х97х144 Вес, кг 6,0
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI205-C: |
| Borisych | Дата: Пятница, 02.06.2017, 11:05 | Сообщение # 2 |
Для применения в быту, подходящая модель. Достоинства: _Цена, удобно переносить за ручку корпуса +ремень через плечо. Цифровое табло, регулировка форсажа. Маска и молоток в подарок. Недостатки: Пожалуй только запах нового изделия, ну очень едкий. До этого опыт сварки Гроверс, Ресантой, BLUE WELD Prestige. Цена PIT в разы дешевле, сваривает на уровне и не хуже раскрученных брендов. При непрерывной сварке на максимальных тОках и форсаже дуги, бывает срабатывает тепловая защита, что естественно, при умеренной работе всё ок. Полностью удовлетворён покупкой. Год покупки: 2016
