Сварочный инвертор P.I.T. PMI 255-C
МодераторДата: Четверг, 16.03.2017, 19:31 | Сообщение # 1
Cхема сборочная
P.I.T. PMI 255-C
P.I.T. PMI 255-C
Официальный сайт в России: pit-rus.ru
С 2010 года, компания «ЭлектроПит» является эксклюзивным дистрибьютором торговой марки P.I.T.® по России.
Сварочный инвертор PMI 255-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 5 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Возможность транспортировки
На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Панель управления
На панели управления расположен регулятор сварочного тока и цифровой индикатор тока
Прочный корпус аппарата
Корпус инвертора выполнен из металла, поэтому он лучше защищен от внешних воздействие и прослужит в работе дольше
На базе IGBT-транзисторов
Компактен, имеет небольшой вес
Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт
Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт)
Защита от перегрева
Форсаж дуги
Инверторный аппарат P.I.T. PMI255-C
Кабельный разъем Dx25
Длина сетевого кабеля, м 2,0
Сварочный кабель с электрододержателем.
Сварочный кабель с зажимом массы.
Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220
Диапазон тока, А 20-255
Режим работы, % 70
Диаметр электрода, мм 5
Макс. потребляемая мощность, кВт 6,1
Напряжение холостого хода, В 65
Класс защиты 21IP
Габаритные размеры, мм 320х145х223
Вес, кг 6,3
Каталог запасных частей и сборочные схемы электроинструмента P.I.T.®
Каталог электроинструмента P.I.T.®
P.I.T. PMI255-C:
Прикрепления: 2916654.jpg (100.0 Kb) · 1061382.jpg (223.3 Kb)
