Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 20:56 | Сообщение # 1 |
| Cхема сборочная P.I.T. PMI 285-C |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI 285-C |
Сварочный инвертор PMI 285-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 5 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности: Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Панель управления На панели управления расположен регулятор сварочного тока и цифровой индикатор тока
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева Форсаж дуги
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI285-C Кабельный разъем Dx50 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220 Диапазон тока, А 20-285 Режим работы, % 70 Диаметр электрода, мм 5 Макс. потребляемая мощность, кВт 6,8 Напряжение холостого хода, В 65 Класс защиты 21IP Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 320х145х223 Вес, кг 6,8
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI285-C: |
