| Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:26 | Сообщение # 1 |
 |  Cхема сборочная P.I.T. PMI150-C |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI150-C |
Сварочный инвертор PMI 150-C предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом до 3,2 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности Регулятор сварочного тока Позволяет устанавливать любое значение тока до 150 Ампер
Цифровой индикатор Благодаря цифровому индикатору, всегда видно, какое точно значение сварочного тока выставлено
Преимущества На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 165 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI150-C Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 165-220 Диапазон тока, А 20-150 Режим работы, % 45 Диаметр электрода, мм 3 Напряжение холостого хода, В 65 Класс защиты 21IP Класс изоляции H Вес, кг 4.3
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI150-C: |
