| Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:34 | Сообщение # 1 |
 |  Cхема сборочная P.I.T. PMI200-D |  |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI200-D |
Сварочный инвертор PMI200-D предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 3,2 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности: Регулятор сварочного тока Позволяет устанавливать любое значение тока до 200 Ампер
Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Цифровой индикатор Благодаря цифровому индикатору, всегда видно, какое точно значение сварочного тока выставлено
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 170 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI200-D Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 170-260 Диапазон тока, А 10-200 Режим работы, % 60 Диаметр электрода, мм 3,2 Макс. потребляемая мощность, кВт 4 Напряжение холостого хода, В 65±5% Класс защиты 21IP Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 320х145х223 Вес, кг 5,1
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI200-D: |
| HonestMan | Дата: Четверг, 08.02.2018, 23:07 | Сообщение # 2 |
Доброго времени суток уважаемые читатели, потребители, строители и просто настоящие мужчины. Сегодня хочу написать свой небольшой отзыв-опыт, о покупке и использовании сварочного аппарата фирмы, не так давно появившейся на нашем отечественном рынке - P.I.T.
Но перед тем как начать отзыв, сразу скажу - я не профессиональный сварщик. Просто считаю, что мужчина должен уметь все, или хотя бы многое. И умение "варить" (пусть и на любительском уровне) - это одно из основных умений. Это мое мнение. Лично у меня ассоциации со сварщиками только самые хорошие. Это мастера своего непростого дела. Это зачастую настоящие мужики. И я не мог оставить это умение в стороне. Да и работая на флоте нужно уметь практически все - от оказания первой мед. помощи - до. (пределов нет в профессии флотской).
 И так, в апреле месяце 2016 года, поднакопив деньжат, мною было решено приобрести "набор настоящего мужика" домой. Ибо живу я в частном доме, и просить у кого то, что то вечно - не самая светлая перспектива. И приобрел я несколько нужных в доме вещей - "болгарка", шуруповерт, дрель, наждак, и т. д... Когда же выбирать начал сварочный аппарат - конечно встал вопрос о том - "Какой брать?". Почитав кучу материала, отзывов и т. п пришел к выводу - что разнообразие их (да и не только их) просто зашкаливает. И такому начинающему практикующему сварщику брать навороченный и дорогой аппарат для работы в доме, и небольших шабашках - смысла нет. Ведь это не моя основная профессия, шабашки - единичные. Нужен был недорогой, легкий (для удобства его перемещения) и компактный сварочный аппарат.
Но видимо производители начали понимать - что в России - это вещь очень актуальная. И востребованная. Ведь наверное 2/3 мужиков мечтают о своем доме, где есть гараж (некая "цитадель" для мужика). А о наличии гаражей - это же вообще отдельная тема для мужского населения. НО!!! сейчас не об этом.
Объездив после изучения магазины - я остановился в одном, где были классные скидки. Думаю это немаловажный фактор выбора покупки. Пообщавшись с продавцом, он посоветовал мне Сварочный аппарат инверторный P.I.T. Ведь практически большинство нынешнего оборудования, не важно сварочный это аппарат, или дрель, собираются в Китае. При сборке которых используются практически одни и те же комплектующие. Просто разные корпуса, различные "шильдики" (за которые идет переплата), где начинка то практически везде одна и та же. Подумав, я решил что действительно - лично мне нет смысла переплачивать за фирму и т. п. Итог - я купил себе небольшой, недорогой аппарат P.I.T PMI 200D.
 На лицевой стороне есть индикация силы тока, и регулятор ее. Больше ничего. Это очень удобно. Кнопка включения находится на тыльной стороне (включил и забыл ))). Так же с лицевой стороны подходят два кабеля - "держак" и "масса". Длина их меня порадовала - масса 1,5 метра (у многих она 1 м) и у "держака" -2 метра. Питающий кабель тоже длинной 2м. Не думаю что имеет смысл "разворачивать" дискуссию о том, в чем вся прелесть постоянного тока, если только в двух словах (словах любителя) - сварка намного "мягче", по сравнению с аппаратами переменного тока, меньше искр образуется при сварке.
 А это его маленькие особенности, которые помогут овладеть сварочным делом. Особенно для начинающего полезная функция - "антизалипание электрода". Думаю что меня многие поймут - что проблема для начинающих - это то, что из-за своей неопытности у них часто электрод "залипает" (прилипает к металлу). Так вот тут - сварочный аппарат "чувствуя" перенапряжение - специально уменьшает ток (это как я понимаю это), тем самым электрод не прилипает к металлу. Все остальные "бонусы" я думаю понятны даже "чайникам"...
Весь аппарат в сборе весит то всего кг-5. Есть ремень что бы перемещаться и работать с ним, держа его на плече.
Работаю с ним уже полгода, и ни разу не подводил. Отлично варит. Может варить спокойно и электродами 3мм и 4мм... А для домашних дел - больше и не надо.
Самая приятное еще было то, как я и говорил - это акции в этом магазине, и купил я его всего за 3400р. Что для обычного человека - немаловажный показатель. А недавно вот на шабашке сварил такую вещь
 Работал сварочный несколько дней. С утра до вечера не выключаясь. Никаких перегревов и т. п...
Всем удачного выбора!!! Пока...
