| Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI250-D |
Сварочный инвертор PMI250-D предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 4,0 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности: Регулятор сварочного тока Позволяет устанавливать любое значение тока до 250 Ампер
Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Цифровой индикатор Благодаря цифровому индикатору, всегда видно, какое точно значение сварочного тока выставлено
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 170 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI250-D Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 170-260 Диапазон тока, А 10-250 Режим работы, % 60 Диаметр электрода, мм 4,0 Потребляемая мощность, кВт 6,3 Напряжение холостого хода, В 65±5% Класс защиты 21IP Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 320х145х223 Вес, кг 5,5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI250-D: |
| otblesk3 | Дата: Пятница, 08.07.2022, 22:00 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Варил я поначалу Ресантой САИ 160. Потом она скончалась и решил купить PIT PMI 250D. Попробовал варить им. Разница почувствовалась сразу же. У пита все токи как будто не в амперах. Если электродом 3 мм на ресанте я варил током примерно 140 А (при заниженном напряжении питающей сети) , на ПИТе в тех же точно условиях теми же электродами пришлось выставить ток порядка 185-190 А. Ну и из за уменьшеного напряжения холостого хода (65 в на пите по сравнению с 80 вольт у ресанты) поджечь электрод ПИТом значительно труднее. В целом процесс сварки у ПИТа приятнее, мягче. Шов получается качественнее. Думаю если найти доработку и повысить напряжение холостого хода - ПИТ окажется лучше Ресанты.
