Модератор | Дата: Четверг, 16.03.2017, 23:51 | Сообщение # 1 |
| Cхема сборочная P.I.T. PMI300-D |
Сварочный аппарат инверторный P.I.T. PMI300-D |
Родина бренда : Группа компаний в Китае Страна производитель: Китай Официальный сайт в России: pit-rus.ru С 2010 года, компания «ЭлектроПит» является эксклюзивным дистрибьютором торговой марки P.I.T.® по России.
Сварочный инвертор PMI300-D предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ штучным плавящимся электродом диаметром до 5,0 мм. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ В БЫТУ, ДОМА, НА ДАЧЕ. За счет компактных размеров и маленького веса, особенно популярен у монтажников при проведении работ на высоте.
Особенности: Регулятор сварочного тока Позволяет устанавливать любое значение тока до 300 Ампер
Возможность транспортировки На верхней части корпуса установлена надежная ручка, что позволяет переносить аппарат куда-угодно
Цифровой индикатор Благодаря цифровому индикатору, всегда видно, какое точно значение сварочного тока выставлено
Преимущества: На базе IGBT-транзисторов Компактен, имеет небольшой вес Пониженного напряжения. Работает от 170 Вольт Оснащен функциями «ANTI STICK» (антизалипание) и «HOT START» (горячий старт) Защита от перегрева
Комплектуется производителем: Инверторный аппарат P.I.T. PMI300-D Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2,0 Сварочный кабель с электрододержателем. Сварочный кабель с зажимом массы. Защитный щиток.
Напряжение, В 170-260 Диапазон тока, А 10-300 Режим работы, % 60 Диаметр электрода, мм 5,0 Потребляемая мощность, кВт 7,2 Напряжение холостого хода, В 65±5% Класс защиты 21IP Класс изоляции H Габаритные размеры, мм 320х145х223 Вес, кг 6,5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора P.I.T. PMI300-D: |
